wie bekomme ich ein 4cm loch,.....
viel bohren und schwitzen und bohren und fräsen und schwitzen
oder:
ab zum metallbearbeitenden betrieb in deiner nähe. der macht das schon
entweder beim Stahlfachbetrieb stanzen oder
beim Laserfachmann lasern lassen oder
beim Maschinenschlosser fräsen lassen
oder zuhause mitn 5er Bohrer innerhalb vom Umfang deines Loches rundum freibohren und den Rest mit ner Halbrundfeile glätten!
Loch an Loch bohren, mit einem ca. 5 mm Bohrer und Rest feilen. So haben die Werkzeugmacher das früher auch gemacht
so siehts aus. und wenn man es nie gelernt hat mit ner feile umzugehn --> es ist nie zu spät und man lernt fürs leben :-D:-D
etwas edler und einfacher als ne feile ist natürlich n dremel.
goo
aber was macht man denn mit so zerschnittenem plasma???
macht das schneller, wenn mans dem gemisch zuführt, oder wie??? :-D:-D
sorry für offtopic...
Nehm doch nen Schäl- oder Stufenbohrer. Benutze so einen auch ständig auf der Arbeit, da mußt du nur vorbohren, so ca. 10mm, und dann kannste mit dem aufbohren. Geht immer so in 1mm-Schritten.
:plemplem: bei nem 40er Loch in nen 4mm Blech....glaub der raucht ab bevor du fertig bist...lieber klassisch mit nem 5er Bohrer und danach feilen....oder du hast nen kollegen der so nen Blechbohrer hat :wasntme:
Naja - ein klassischer Stufenbohrer funzt eigentlich bis 5mm Stärke.
Ich benutz dat Dingens gelegentlich und hatte noch nie Probleme damit !!!
Da er ja so konzipiert ist, daß er immer nur ca. 1mm Material wegnimmt ist es auch völlig egal, welchen Durchmesser man bohrt.
Es braucht halt seine Zeit !!!
Bohrer an rechten Zeigefinger anflanschen und losbohren.
Gleiche Bewegungen wie beim Nasenbohren machen und die Metallreste gleichmäßig in der Wohnung verteilen :-D
Gruss Ben
Einiges siehst Du falsch.
Zum Einen ist mir noch kein"Antennenfräser"(Begriff aus dem KFZ-Bereich;Anm.d.Red.) vorgekommen der bis 40mm bohrt-30 ist das Größte was ich so kenne.
Zum Anderen stellt sich das Problem daß er pro Stufe zwar nur 1mm abnimmt.bei 4mm sind dann aber 4 Stufen des ca.6-stufigen Bohrers involviert-und das Ding wird gnadenlos glühen...
Ist nur-NUR-für Dünnblech geeignet.
:-D sag ich doch geht nicht, diese Stufenbohrer sind wirklich nur für Dünnbleche geeignet und das ist 4mm Blech nimmer...
Ach Jungs, nicht so zaghaft sein. Ich mach das ständig, egal ob 3mm oder 4mm, außerdem ist so ne Stufe des Bohrers ca. 4-5mm also ist auch immer nur eine im Einsatz. Da ich bei auf der Arbeit Vorrichtungen zum Punktschweißen baue und man da Löcher im Blech braucht, dass die Elektrode durchgeht benütze ich immer so einen Stufenbohrer und er war noch nie glühend heiß. Außerdem gibts die bestimmt bis 40mm. Und wenn du keinen findest, dann nimm eine Lochfräse für die Bohrmaschine, die hat einen Kernbohrer und außen noch so verschieden große Kränze die ein großes Loch fräsen. Wie bei Steckdosen, gibt es auch für Metall. Auch wenn es 4mm stark ist, brauchst halt Zeit und viel Kühlmittel.
...außerdem ist so ne Stufe des Bohrers ca. 4-5mm also ist auch immer nur eine im Einsatz......
Jupp - so sieht´s aus !!! Das meinte ich mit "bis ca. 5mm" !!! Und wenns dicker sein soll - einfach beidseitig benützen !! :-D
Hab - wie DAMBALAH - bisher auch noch nie Probleme damit gehabt !!!
Ey Rainer, wie wärs wenn du mal den Bast fragst, ob er für ne Schachtel Kippe dir sowas lasert. Der arbeitet ja an der Quelle...
