Bin auch mal wieder hier. Alles ist ein großer fuck!!! Am Samstag ist im Jugendhaus Hallschlag (Stuggi) ein Ska-Konzert (u.a. Mellers) und dananch gehen ein paar im Keller-Club in Stuggi steil. Dort soll eine Tittenshow (!!) steigen. Ernsthaft. Eigentlich sollte man sich das nicht entgehen lassen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Antworten 6,3Tsd
:-D und ich bin der Schlimmste
höre von keiner seite aus einen wiederspruch... :-D
die hab ich jeden tag daheim... :-D
du bist so unromantisch...
ROMANTIK HAT IM GESCHLECHTERKRIEG NICHTS VERLOREN! :-D
Das liegt an seiner neuen Frisur
SCHNAUZE DER HERR BOMBENLEGER! :-D
SIR, ja, SIR :-D
JAWOLL HEISST DAS - SIE ZIVILES NAGETIER! :-D
spielen wir heute alleine? :-D
ALLEINE? NIEMALS - DER FEIND LAUERT ÜBERALL! :-D
Naja, und ich!
Hier ist ja echt nur noch tote Hose
RUHE IM GLIED! :-D
;-) und ich bin der Schlimmste
RICHTIG! DIE MIT T5 SIND DIE SCHLIMMSTEN - AUF ZUR NACHMUSTERUNG! :-D
RUHE IM GLIED! :-D
ANGSCHD :-D
Ha noi - duder edda - der isch doch heut uff dr Eigadiemerversammlung! :-D
Un dord hed seller Nachbr abr nix zum Lacha. Dem zoig dr, wo dr Bardl de Moschd hold. Uffbassa! Sonschd isch Katz d'Baum nuff un dr Kiddl gflickd!
Äh wie jetzt? In Stuttgart spricht man Esslingerisch? :-D
Untauglich bleibt untauglich - egal ob auf zwei Beinen oder zwei Rädern!! :-D
Bachel wia dia hot mr früher bis zom Hals eigrabe, ond was rausguckt hot, des hot mr oifach weggschdalbt !
Ich jläuve, et jeit los!
Pass op, wat de säs, do rüchs ald noh d?r Schöpp!
Do bes zo schad för de Jeisterbahn.
Do schwad vill, wenn de Dach lang es.
Ich jläuvet net - de Ruhrpott-Jong iss ausjebrocha! :-D
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
