...ach stimmt ja :-D
genial!!! hab gegen halb 8 zeit :-D
Du unterliegst aber auch einer schweren Verpeilung aujourd'hui?
Perfekt. Ort steht noch nicht fest.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Antworten 6,3Tsd
Du unterliegst aber auch einer schweren Verpeilung auhjourd'hui?
oh, sûr. j'avais faire dodo seulement deux heures et il y a beaucoup travail cette jour! je regrette :-D
Pas problem. Tu devrais faire dodo régulièrement et suffisamment, ma chère!!!! Deux heures ne sont pas assez. :-D
...dickler, wovon sprichst du?
Ich übersetze, Frau deSurmont (so hieß meine Französischlehrerin). So 'ne kleine, dunkelhaarige, ganz schlank und ohne Möpse mit Haaren wie Mireile Matthieu und ganz o.k.
"Kein Problem. Du solltest regelmäßig und ausreichend schlafen (heia machen), meine Liebe!!! Zwei Stunden sind nicht genug."
Kein Problem. Du solltest regelmäßig und ausreichend schlafen, meine Liebe!!! Zwei Stunden sind nicht genug.
das ist ja aber lieb und fürsorglich :-D ....harrharrharr .. hast ja recht :-D
gibbet donnerstag auch was zu essen?
Bearbeitet von Phöbi
Keine Ahnung. Sollte das bei mir stattfinden, dann kann Paul Diggler Bocuse was zaubern. Mal morgen hören, wie sich der kahlrasierte Skinhead das Ganze gedacht hat. Eigentlich wollte ich den am Donnerstagabend verhaften, ins Öl an meine Lambretta zwingen und rauchend und saufend die Kröte wieder zusammen nageln.
hmmmm. toll! auch ohne knoblauch? nicht dass ich noch :-D
Knoblauch kann natürlich weggelassen werden. Immer noch 'ne Knoblauch-Intoleranz? Interessant!
Musst Du dann kotzen? Oder spielt Herr von Darm dann ein Oratorium in D-Moll?
frag nicht nach sonnenschein: alles!
Oh my God! Da spielt die Klorollenhalterung die Musik endlos.
Ah - ein Chat! :-D
Du bist ja ein ganz süßer, kleiner, schnuckeliger Chat-Finder, Du! Feiiiiin hast Du das aufgespürt, Du Pumpelchen!
Na logen ist das ein Chat. Hier darf gechattet werden, dass sich die Balken biegen. Janz unscheniert!
Ja, das wäre schrecklich.
An dem Tag ist allerdings Umzug bei Marco geplant, wenn ich mich nicht täusche. Ob man da abends noch im Rockers baygehen kann, frakt sick.
... oh oh oh. da haste aber mal wieder recht! glaube das wird ne heftige aktion :-D
Und manchmal postest Du sogar zweimal das Gleiche! Aber nur manchmal.
Du bist einer von diesen ganz ganz seltenen Pfiffikussen. Blitzgescheit und aufgeweckt und immmmmmmer den richtigen Riecher! Quasi der Sherlock Holmes der Chats!
Ich bin mal wieder restlos und über die Maßen begeistert von Dir!!!!
Und manches Mal lässt sich die Seite nicht mhair aktualisieren und man denkt, das Forum hinge. Sei´s drum, ich geh mir jetzt einen Chat suchen. Als das inet neu war, war der von Amica immer ganz geil. hatte man schnell wat zum bumsen anner Hand.
:-D Apropos bumsen............ :-D Hier wird doch gebumst, oder?
Ich sags ja: Du bist brutal pfiffig!
Gar keine Frage: Hier wird heftigst gebumst. Es jodelt nur so aus der Lederhos'n!
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
