  • Antworten 6,3Tsd
muss es unbedingt der sein?
Es gibt doch den Nirendinger für super günstisch oder?
@andi: Also wenn dein bock nebelt warum soll es nicht meiner auch ein bisschen dürfen? Hätte ich Dunstnebel schreiben müssen?
Bearbeitet von rally210er
:-D Hauerha !!! Also was Style anbelangt rangier ich - im Vergleich zum Maic - ungefäht 874 Meter unter der Erdoberfläche, aber so ein Büllüch-Klemmdingens würd nicht mal ich mir an die Lampertze schrauben - wenn ich denn eine hätte !!!! :-D
:-D args! fiffi! sitz! die bumm dinger sind so ähnlich wie sie heissen! die versuchung einen stadium zu shoppen ist schon lange sehr gross, jedoch wart ich bis ich meine BUMM-Alibi-spiegel vollends alle verloren und überfahren hab! 3 hab ich noch :-D
Genau. BUMM. :-D
:-D:cheers::wacko:
@ Fiffi: Auch nicht ganz billig. Spiegelt aber schon auch ganz doll.
Bearbeitet von M210
sorry dachte es muss eben nur irgendwo dran!!
Halte ebensowenig von den scheiß Teilen hab aber leider sowas an meiner Rally dran...
An ne Lammy würde ich mir das auch nicht ranspaxen :-D
@maic: :-D
:-D :-D :-D
Perry, die Fiffi-Sache erinnert mich ein ganz klein wenig an SCRUBS... Susanne!
Bearbeitet von M210
:-D :-D :-D
Doktor Cox!! Wer ruft? :-D
Bearbeitet von Cox
@M210
Bisher war ich der Quoten-Mod. Jetzt gehörst Du auch zur Gang, Bonzo! Lass uns von oben einen Stage-diver in die Disse machen. Green onions rules!
Bearbeitet von Dirk
Tja traurige nachricht unser Rockerbilly DJ Frantic Frankie ist leider verhindert :-D ,aber keine sorge dann machen wir halt aus dem 2. floor ne Red light zone wo nur das besagte lied vom Bülly Özean läuft,oder was hättet ihr denn gern
:-D :-D
Zur Info:
Aktionstag 15.04.2007, gegen ein Fahrverbot von Oldis in den Umweltzonen.
In Stuttgart:
Aufstellung um 12.00 Uhr am Killesberg Messeparkplatz 8
Abfahrt 14.00 Uhr
Infos: http://www.kulturgut-mobilitaet.de
Auf deinen Tip letzte Woche hin, habe ich mich angemeldet. 1989er zweieinhalb Liter. Mal sehn, ob ich´s terminlich hinkriege mit Karreanmelden und Krankengumminastik. :-D
Zur Info:
Habe ja noch große Hoffnung, dass sie die :-D Schadstoffplaketten noch über Bord schmeißen!!!
mein Nachbar sucht nen Gaser für seine V50
SHB 16.16
Hat jemand so ein Dingens noch Rumliegen???
Momentan ist meiner noch verbaut, aber es könnte vorkommen, dass ich das teil nimmer brauch weil ich nen neunzehner gekauft hab...
Soll ich mich melden, wenns soweit ist?
Wenn der 19zehner schewiße mit dem Setup läuft, geb ich den sechzehner allerdingens nichtend her!
Watt issnu mit deinen Distanzplättchen?
Brauch ich unbedingt noch :-D:-D:-D:cheers::wacko:
Habs aber noch nicht geschafft diese scheisse auszumessen :wallbash::rotwerd: der Racer frisst ziemlich viel Zeit auf :sneaky:
Werde jetzt am WE den Gaser kurz entfernen und mal einen Blaupause mit dem Bleistift machen und dir dann zukommen lassen.
Brauchst ja nur die ca. Masse... Rest wird gedremelt, oder :-D
Brauche endlich den richtigen Gaser, damit ich endlich dieses scheiss gebimmele vom Motor wegbekomm, hoffentlich :wow:
und edith meint, dass dann evtl. noch 10PS-20PS mehr rausfallen :cheers::wacko:
Bearbeitet von bootman
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
