  • Antworten 6,3Tsd
hab heut ma wieder en neues möpi geholt:
Dir ist schon klar, dass SCHWALBE im Prinzip nur als Schwalbe-Raceman-Reifen geht? Einfach schreddern, Gummi etc. dazu kippen, Presse auf Presse zu Presse wieder auf und fertig ist der Reifen. :-D
is klaaa... aber eine schwalbe macht noch lange keinen sommer! :-D
Sie suchen Tischplatten für Ihr Unternehmen oder für Ihren privaten Gebrauch? Wir verfügen über viele unterschiedliche Ausführungen an Platten für Ihre Tische.
Bei uns erhalten Sie Tischplatten mit Holzdekor, aus Echtholzfurnier oder aber auch aus Massivholz. Sie können Ihre Tische ganz nach Ihren Wünschen selber zusammenstellen. Wir bieten Ihnen dazu selbstverständlich auch unterschiedliche Modelle an Tischgestellen. Dazu gehören neben den ganz einfachen Gestellen zum Beispiel auch besondere Ausführungen wie Stehtischgestelle.
Auch wenn Sie passende Holztische suchen, werden Sie in unserem ausgiebigen Angebot sicherlich fündig. Zahlreiche unterschiedliche Modelle erwarten Sie: Tische in ganz unterschiedlichem Design, verschiedenen Größen und Materialien. Beginnend bei einem einfachen Tisch mit den Maßen 90 x 90 cm bis hin zu unserem Tiroler Tisch mit insgesamt 130 x 80 cm Maßen. Ob aus massiver Buche, gebeizt und lackiert oder aus Kiefer - unser Angebot wird Sie sicherlich nicht enttäuschen.
Die richtige Holzplatte für Ihren Tisch auszuwählen ist nun kein Problem mehr. Klicken Sie auf das jeweilige Angebot und schon erhalten Sie genaue Informationen zu dem einzelnen Produkt. Weiterhin können Sie nun ganz problemlos das gewünschte Produkt per Mausklick in den Warenkorb legen und bestellen. Gerne können Sie auch Ihre Bestellung per Fax oder auf dem Postweg aufgeben. Und natürlich entscheiden Sie immer, wie Sie Ihre Bestellungen bezahlen möchten.
Maici-Baby: Danke für das Angebot, aber ich hab schon ein Brett vorm Kopp !!! :-D
Dann stell´ bitte das Faxen ein. Die Karre glüht ja schon beinähe, Menesch! :-D
Hast Du einen Brieftaubenschlag unterm Schreibtisch unten drunter dran?
Nö - hab hier nur mein Bosch-Integral-Superduper-Telefon, die Olympia CPD3212E, den Turbo330-LabelWriter, ´nen schwatten DELL mir irgendwas-inside, den schnuggeligen 21-Zöller und auffer Fensterbank mein UVEX-Cross-Helm unds Jäckchen. :-D
Fax und Drucker sind aufm Gang!!
also die die hier bei uns grad rumspringt könnte man gut und gerne für so ettliches andere haben :-D ... ein echter hinkucker! :-D:wacko:
Tja - manchmal isses von Vorteil, wenn keine Klima vorhanden ist. Bei locker 30 Grad Bürotemperatur wird der Stoff knapper !! :-D:cheers::-D
Tja - manchmal isses von Vorteil, wenn keine Klima vorhanden ist. Bei locker 30 Grad Bürotemperatur wird der Stoff knapper !! :-D:-D:-D
Fodddooos! :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
