  • Antworten 6,3Tsd
und wehe das zelt wackelt des nächtens, ihr schwuppn !
hier mein fundstück der woche:
das obere pärchen is von letztem mittwoch , das untere von samstag! diesmal direkt gebrochen, der olle pilz. auhauerha!
hab jetzt ne zweite stahlscheibe auf die unterste dicke stahlscheibe gepackt, damit der korb etwas weiter vom deckel wegkommt. und im deckel hab ich nochmal einen alibi-kanal reingedremelt und hoffe das öl kommt an wos hin muss :-D . es war wieder alles ziemlich trocken an der stelle (trotz reichlich getriebeöl) ... und leichte schleifspuren am deckel hab ich diesmal auch gehabt.
mal sehn obs nu hält! :-D
so, ´s geht wieder, hab schon angefangen zu arbeitn :-D
Den 2Scheiben Trick versteh ich nich, da kommst ja noch weiter an Deckl ran. Lass dann noch die Beläge sich was abnutzen dann steht der Korb aber an du.
nene du. denk nochmal nach :-D ! je "dicker" das belagspaket is, desto weiter drin is der korb! du sagst ja selbst "wenn die beläge sich abnützen kommt der korb noch weiter raus" ... stimmt! aus dem grund is der korb ja weiter drin, wenn die beläge frisch sind, nä!? und somit noch weiter drin, wenn die zusätzliche stahlscheibe mit bei is. comprende? ich rede ja von den stahlscheiben IM KORB, also die "trennscheiben". nicht etwa die unterlagscheibe unter der ganzen kulu!!!! :-D
bjumen ... wie zur hölle hängt denn dat dingen drauf!? sollte zwar gehn, aber so ganz optimal seh ich das nich. wasn das fürn stutzen?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
alda ... du müllst wieder alles nur voll ... ey ... voll schlimm! alle topics musst du immer mit deinem senf und ketchup versauen und jede ernsthaftigkeit kaputt machen ... du bist ein fiesen dickes ding, du! das is echt kotze! :-D
Schreib doch Dein profilneurotisches Selbsbeweihräucherungs-Technikgeseiere bitte in GaySF-Projekte.
Da wird ihnen geholfen und gehuldigt. :-D
hab auchn Scheibenpaket, Brot, Wurscht, Radiesl, Käs, Brot, mal gugge ob der Korb weiter rauskommt :-D
der futterauffangkorb garantiert! da wett ich! kann man sich ggf auch noch bei leute die sich damit auskennen drüber erkundigen, nä!?
bin raus!! :-D
JETZT wird der urlaub erst richtig urlaub! ole ole!
Brüll, verreckt vor Lachen. Bin mausetot, soeben gestorben!
Darf ich das in meine Signatur mitaufnehmen oder mir ausdrucken und als Poster in die Garage hängen?
P.S.
Ernsthaftigkeit ist hier nicht gefragt. Ich habe hier mehrfach versucht, eine Diskussion über den kategorischen Imperativ von Kant in Gang zu bringen, aber es war nicht möglich.
Aber nur in dieser Schriftfarbe!! :-D
Das muss der Herr der Kolbenklemmer sagen.
Wo is der eigentlich abgeblieben? Ist der in seinen Kulukorb geplumst?
Und überhaupt, wo ist eigentlich Fiffi/Cheetah?
