Oskar-Turbopascal grüßt die Welt
Dirk Diggler
Habe offensichtlich eine verdrehte Welle zu beklagen und muss nach Inaugenscheinnahme des erzeugten Schadens auf Membran rüsten.
Kann mir jemand helfen? Timo? Du bist doch der Kaltmetallvirtuose und baust immer die Tourenmotoren, oder? Bin wirklich verzweifelt. Kannst Du mir auch alles herfräsen bitte?
Kaltmetall ist n scheis, aber ich hab vieleicht wieder die Möglichkeit das Gehäuse schweisen zu lassen. Kosten ca 50 euro. Klär morgen mal ob`s geht
Völlig Falsch! er baut Tortourenmotoren, das ist ein kleiner aber feiner Unterschied! :-D
Das siehst du falsch! Mein Motor hat ja 6 Jahre ohne große Probleme gehalten, abgesehen vom Schaltkreuz.
Da bleibt man wenigstens in Übung mit Motor auf und zu machen
Bearbeitet von TJ36
  • Antworten 6,3Tsd
Ist die Schnitzelfotze ein Mann?
Ich habs auch eingesehen, dass man das Niveau besser im Keller lassen sollte. Daher widme ich mich dieser allzu berechtigten Frage:
Um diese Frage zufriedenstellend beantworten zu können, müsste man die Schnitzelfotze einer eingehenden Untersuchung unterziehen. D.h. nicht nur nachsehen, was sich zwischen den Beinen befindet (scheußlich!!!!), sondern auch eine Chromosomenuntersuchung durchführen.
Ich möchte das Ergebnis gar nicht wissen und noch viel weniger sehen. Ich habe Sorge, dass dann mein gesamte Sexualleben durcheinander käme und ich Schäden davon tragen würde, die gegen die, die ich heute bereits habe, ein laues Lüftchen sind.
Ich kann mich an eine gewisse Jarmila Kratochwilova aus der damaligen Tschechoslovakai erinnern, die in den späten 70er Jahren eine® der besten 400er-Läufer(innen) war. Ein ziemlich hübscher Panzerspähwagen und mir war immer nicht klar, ob das jetzt das noch das Damen- oder schon das Herrenrennen war.
Wir sollten die Schnitzelfotze fragen, ob sie tschechische Wurzeln hat. Und wenn der Schnitzelfotzen-Mann Jiri Kratchowil heißt, sollten wir hellhörig werden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich nicht.... :-D
Hallo McFly, natürtich wohnst du auf`m Berg :-D
Die einzigen die unten in Esslingen wohnen sind Hase, Igel und do Johann. Dies ist aber nicht weiter schlimm, sollte wirklich die pefekte Welle kommen, gibt`s bei den Schillermessis sicher irgendwo ein Boot! Und da sie nicht weit vom Johann weg wohnen, können sie ihn ja abholen
Wer hat den gebau, hä, hä?
Lieber "Dirk",
gestern abend habe ich mir ein Schnitzel gebraten. Als es fertig auf dem Teller lag, kippte ich wie immer den kleinen Rest Öl aus der Pfanne über das Schnitzel. Als sich das Öl mit dem Schnitzelsaft verband, ergab sich fast schon ein Schriftzug...ja ich würde es als "Dein Jiri" interpretieren...der Soßenrest dahinter sa nach "23" aus...ich mache mir Sorgen.
Lieber "Dirk",
Ach Du Scheiße! Damit ist es jetzt klar. Die Schnitzelfotze ist Jiri ist und Jiri ist Jarmila. Dann bin ich nur froh, dass M210 ihr/ihm ins Gesicht gerülpst hat.
@flex...
der trend geht zur FICKE
so jetzt ists raus. :-D
Was ist den ne Ficke? Ne Vögltussi, nur so zum Spaß? Oder was? Ne Spaßmuschi? Hä?
Ich nicht - mach heut den Versehrtentransport der Esslinger Frontkämpfer. :-D
Richtich! Die Esslinger Veteranen werden zum Stammi gefahren.
Gaynau, und der klein Flex muß hinten sitzen :-D
Ähhhh, da ich der Geograflecs und Du nur ein kleiner Imhinterndeshomo bist, kanns Du dir sicher sein, dass ich auf der Route ganz vorne bin, gleich nach dem Andi. Also werd ich mich vorne reinsetzen und Du musst hinten sitzen.
im FLEXI-COSI? :-D
Bitte mit CS holde Dame! Ich möchte mich dadurch schriftlich von Markennachahmern eindeutig Abheben und Verwechslungen vermeiden!
Ich liebe meine eigene Kollektion, der Werkzeuge!
Bein-Aua-Patienten sitzen vorne...von wegen der Freiheit der Extremitäten und so.....Arm-Aua-Patienten dürfen hinten Platz nehmen.....und wer aufmuckt wird auf die Hängerkupplung gesetzt!! :-D
un kopf-aua-patienten werden im kofferraum eingesperrt, richtig? wer fährt dann die karre?
viel spass euch und grüße an alle- egal ob mit oder ohne bläsuren und wo sie hocken!
    • Nicht ohne sehr aufwändige Umbauten. Am einfachsten ist ein Schalter den man unter der Sitzbank durch das Vordere Loch zieht. also nix bohren. Ansonsten kann man das hinmachen wo man will. Handschuhfach Innen oder Aussen, Rahmen zb wo die Rally mal den Kill hatte. Man sollte sich halt überlegen wie praktikabel das Ganze dann im Betrieb ist. Also wenn ich nur am Sonntag mal an die Eisdiele fahre kann die Bedienung schon etwas umständlicher (dafür der Einbauort versteckter) sein. Wenn ich damit täglich fahre würde ich keine Position haben wollen an die ich nur umständlich ran komme.
    • Hier mal die erhältlichen DU- Buchsen, masslich gleiche Ausführungen erhältlich, nur mit anderer Beschichtung 10x12x10 10x12x15 10x12x20 10x12x25 10x12x30   pr
    • vielleicht M8er Schrauben? Was denn jetzt das Problem? Muss man doch nicht kaufen wenn man das kacke findet....
    • Wenn ich die Bedenken von @wladimirbetreffend Festigkeit des Gusses im Bereich weiter unten im Bereich der Achsenführung teile, bin ich voll bei @wladimir! Das ist ein Aspekt der eigentlich nie ins Auge gefasst wurde, man darf die Hebelkräfte die da wirken nicht unterschätzen. @karren77hier mit dem RiKuLa 10x15x4 nochmals mehr zu schwächen würde ich Abstand nehmen.   In Richtung mehr Festigkeit, wie es sich @wladimir ausmalt und wünscht, würde ich immer noch auf Buchsen mit max. 1mm Wanddicke setzen. Oben am Block für die Aufnahme des Siri spindeln, hier den einzig erhältlichen Siri mit Spirale verbauen.   Manchmal muss man einfach nur eine Nacht drüber schlafen, um es wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen!!   Dann nochmals ganz lapidar gefragt betreffend den Buchsen, warum nicht ganz einfach die als Katalogware erhältlichen "DU- Buchsen" mit 1mm Wanddicke verbauen??  Mit den verschiedensten Beschichtungsmaterialien in der Lauffläche erhältlich.   Bei noch nicht eingelaufener Schaltwellenachse, sprich "neu", sogar dauerhaft verschleissfrei laufend, auch mit nicht gehärteter Achse!   In sehr vielen Längen erhältlich, bei Überlänge kürzen problemlos möglich und zwei Buchsen in Reihe zu setzen auch kein Problem. Grundbohrung in 12H7 herstellen
