Oskar-Turbopascal grüßt die Welt
Dirk Diggler
  • Antworten 6,3Tsd
Auch auf Hörnchens Roller Bilder warte ich gespannt. Werd versuchen, 4 Roller fertig zu bekommen
:-D werd mal den spagge kontaktieren... vielleicht gehts dann schneller...
Drehst Du jetzt völlig auf? Willst Du ein Rollergroßhandel eröffnen?
abwarten und tee trinken...ob das was wird... *duckundweg*
glaube ich lebe murphy´s gesetz... :-D
Die Mitteilung ist in etwa so, wie wenn Du gesagt hättest, dass morgen wieder die Sonne aufgehen wird. Wann, nur wann, hast Du jemals Murphys Gesetz nicht gelebt? Du bist Murphy. Wenn Deine Haustür zufällt, ist 100%ig der Schlüssel nicht in Deiner Hosentasche, sondern liegt in einer Butterbrotdose in der gefüllten Badewanne. Zusätzlich sind alle vier Herdplatten auf Vollgas, es brennen drei Kerzen in der Wohnung und die Katze vom Nachbarn ist seit 6 Tagen im Schlafzimmer eingesperrt. Meist klettern dann nachts um 3 Uhr zwei Menschen per Räuberleiter unglaublich lachend in den 2. Stock, schlagen dort das Fenster ein und öffnen die Tür von innen. Mühsam hält man Nachbarn davon ab, Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk anzurufen und auch gleich noch einen rollende Gummizelle anzufordern. :-D:wheeeha::wheeeha:
Du musst Dich ZENTRIEREN
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mitarbeiterarsch 03 notiert sich Kennzeichen :-D
In ES braucht der Mitarbeiterarsch des Monats nicht mal mehr schreiben zu können. Es wird hinten aus der Karre geblitzt und vorne steht ein Camcorder aufm Stativ und filmt die Kennzeichen von hinten.
Die fiesen Dinger schimpfen sich Skoda Roomster und gibts in Silbergrau und Blaumet.
Der graue T3 Bulli blitzt noch nach alter Schule.
Hoffe Ihnen hiermit zukünftig geholfen zu haben.
I schlacker with the ears! Wußte ich auch nicht, dass die Kangaroos ihre Finger im Spiel hatten. Dachte immer, der original-englische Flieger-Mob hat unseren roten Baron heimtückisch und aus purem Neid vom Himmel geholt.
D.h. ich geh in Stuttgart nicht mehr zum Australier essen. Sollen die doch ihre Emus, Krokodile, Straußen und sonstige Nattern selber fressen.
in stuttgart kann man krokodile essen? in der calwer straße gibt es nattern aufn tisch und emus? :-D
Exakt. Die gesamte Palette von australischem Schweinkram gibt es dort. Ich verschlang dort schon Emu (meine war ähnlich wie Rind) und Krokodil (meine war ähnlich wie Hühnchen), nachdem ich meinen Hunger mit Hilfe von gebackenen, kleinen Kindern noch nicht vollständig gestillt hatte. War anschließend wie so häufig von mir selber enttäuscht und fand mich weitgehend eklig. Drei, vier Fosters und die Welt sah ein bißchen freundlicher aus.
    • am Samstag wird ne 81er Special sich zu meiner 76er Rundlenker gesellen und schon stellt sich die Frage - welchen Umbau mach ich? Bei meiner Rundlenker habe ich ja einen SIP 125er Zylinder mit 19.19 und Polini Schnecke drauf. Die Special möchte ich auch wieder auf Langhub umbauen aber hier schwanke ich noch zwischen 3 Varianten. Als Vergaser möchte ich auch wieder einen 19.19 nehmen (den hab ich schon) und Auspuff gerne original belassen oder was unauffälliges. Primär, denke ich, würde 2.56 gut dazu passen.   Beim Zylinder überlege ich gerade zwischen  Polini 130 Racing Rennzylinder POLINI Racing 130 ccm 140.0050/R Grauguss 7 Überstromkanäle Ø 57,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf M8 Auslassstehbolzen, mit SIP-Datenblatt TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Parmakit ECV 125 Rennzylinder PARMAKIT ECV 125 ccm 57300.00 Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 55mm Hub 51mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Pleuel: 97mm TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Quattrini M1B56 Rennzylinder QUATTRINI M1B 56-GTR 125 ccm Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 56,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf Auslass 3-teilig TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Die Kiste soll kein Racer werden sondern angenehm zu fahren und ca. 90-100 km/h erreichen. Der Polini ist preislich gesehen der günstigste wobei der natürlich auch GG und kein Alu ist. Bei den Alu wäre der Parmakit der günstigste und hätte auch den Vorteil, dass er 125ccm hat und somit auch mit Eintragung keine Blinker usw. braucht.   Gibt es Erfahrungen mit dem Parmakit in Verbindung mit 19.19 Vergaser? Die meisten die den Zylinder verbauen, machen auch einen größeren Vergaser mit drauf daher die Frage gezielt zum 19.19
    • Hier ohne Bearbeitung und original Kolbenbolzen und nach Bearbeitung und GS Kolbenbolzen ....
    • Hallo, ich suche einen gebrauchten PX Rahmen bzw. sofern jemand hat, auch nur das Heckteil. Muß nicht neu, nicht schön sein, darf auch Beschädigungen haben. Grund dafür ist ein Rostloch im Heckbereich unter dem Tank meiner PX, Bj. 85. Ich möchte an dem Rahmen zunächst versuchen, das Blech in diesem Bereich rauszutrennen bzw. zu reparieren. Bevor ich dann entscheide das an meiner PX zu tun.   Möglichst Umkreis Münster, ich hole auch ab.     Grüße Reinhard
    • Der GS oder? Mal ordern für die Winterarbeit
    • Waren bei mir genau 4,0 g Unterschied vor/nach Bearbeitung. Konischer KoBo bringt nochmal 9 g.
