Bearbeitet von qwertz
  • Antworten 6,3Tsd
wie bereits angedeutet, muss erst den Kühler schweißen und hoffen, dass das funktioniert, mal sehen was da draus wird, ich glaube nicht, dass das gescheit funktioniert, aber probieren kann mans ja mal. Wetter soll ja irgendwie halten!!
Ich gebe mein bestes wobei Alu schweisen nicht so mein größtes ist zumindest nicht an 0,5er Blech, das nachher absolut dicht sein muss.
Falls jemand am Freitag mit nach Wackersdorf aufs ESC Race will, ich hätte noch einen Sitzplatz anzubieten.
Fahre aber schon Freitag vormittag gegen 10-11 Uhr los
Bearbeitet von bootman
ich bin heute Abend raus.
morgen früh um 8 letzte Prüfung und muss stark sein für den anschließenden willkührlichen Alkoholkonsum, der dann stattfindet!!
Bier in rauher Menge wurde gekauft dazu ausreichend hochprozentiges um sicher zu sein, dass das überschüssige Wissen bereits 2h nach der Prüfung wieder aus dem Kopf ist!!!
Aufgrund des Sommerlochs hervorgeholt.
is ja nich sooo viel los hier...hm...
egal, merkt euch schon mal vor:
korso in und um esslingen am sonntag 4.10. anschliessend ins 4p spaghetti für 99ct essen.
treffpunkt 15h an der bushaltestelle "fachhochschule" as usual, abfahrt ca 15:30h.
diesmal eher kleinere runde durch die city und gemütliche fuffitaugliche tour überland (jägerhaus, evtl remstal,...)
highlights: michele will kommen, voran fährt eine simson duo!
Bearbeitet von Vesper
  • 6 Monate später...
    • Suchst du eine WF oder eine LF? gibt ja beides...
    • Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch. Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)   Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.   NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern. Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
    • ......Ü50: Wenn die Überlegungen, Deinen Fuhrpark radikal zu verkleinern, immer konkreter werden.
    • Beim SIP wurde eine Benelli Welle mit 63 mm Hub und 126er Pleuel angekündigt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?usrc=kurbellwelle px
