servus!
folgendes problem: wenn ich losfahre stottert er im unteren drehzahlbereich enorm, was dann aber auch schnell weg ist sobald er bisschen drehzahlen hat. das geht bis im 3. ganz gut wenn ich den malossi ordentlich drehen lasse. wenn ich aber jedoch beim beschleunigen wieder vom gas runtergehe dann stottert er als würde er kein sprit bekommen, wenn ich dann wieder gas gebe dann zieht er wieder schön.
das gleiche ists im 4. dann fängt er irgendwann an zu stottern und ich bekomm nicht mehr als ~80 sachen drauf
kann es sein das solches stottern stark vom mischrohr abhängig ist? die zündkerze ansich ist eigentlich rehbraun also das gemisch müsste stimmen.
(ein mischrohr finde ich kein kleineres, das problem war schonmal in der diskussion)
mein setup
malossi 136 direkt leicht gefräst
phbl 25, HD 105, ND 42, D22 nadel, 268er mischrohr
polini schaumstoff lufi
rennwelle
2,86er übersetzung
gps auspuff
hi,
würde sagen es ist deine leerlaufgemischschraube.....(würde ich mal magerer stellen).
denk die 42 Nd müsste passen,wobei ich damals ne 45 beim ähnlichen setup gefahren bin.
wie stottert er - 4takten ????? dann wäre dein gemisch im teillastbereich zu fett !!!!
gruss
Bearbeitet von christianovic
hab das selbe problem allerdings mit meinem 30er koso.
Hab grad in Vietnam kleiner nebendüsen bestellt weil ermir auch immer abgesoffen ist.
hi,
mim 30 koso hatte ich auch ein 4takten im teillastbereich.
Abhilfe : JJK nadel - mager gestellt und 45 Nd - LLgschraube 1,5 umdrehungen raus und weg war das problem !!!!!
hab jetzt auch kein prob mehr an der ampel - sprich freirotzen vor dem anfahren !!!!!!
gruss chris
so, hab ne 45er reingebaut und noch bemerkt das mein chokezug etwa 1mm zu kurz war. d.h. er war ganze zeit leicht gezogen.. ;) jetzt läuft er jedenfalls ziemlich sauber.
dankeschön
