Welche Membran?
wo bekomme ich die Teile, um mir nen Ansaugstutzen fürn 28er aufm SF Gehäuse zu bauen?
Alumaterial ist kein Problem, aber woher bekomme ich einen passenden Kasten und welche Membran wäre gut? Der Ansaugweg soll möglichst kurz sein. (Der Vergaser wird dann wohl überm Kickstarter rauskommen)
Danke Manuel
Moin,moin,
wenn Material kein Problem ist, dann schweiße den Kasten einfach aus 4 Platten selbst :haeh:
Membranblöcke gibt es zu tausenden in allen Abmessungen bei einigen Zweiradhändlern oder Tunern.
Ansonsten einfach den Malossi KW  Membranansauger nehmen. Ich bin damals mit dem Polini einen 28er gefahren und mit dem normalen Polini Ansauger. Ging gut und hatte in alten Tagen noch 16 Motor PS. Mit dem Malossi Ansauger geht es sicherlich besser........ :-D
Beste Grüße Dennis
Ansonsten einfach den Malossi KW  Membranansauger nehmen. :satisfied:   :rotwerd:   :angry:   :devil:   :alien:   :cool:   :baaa:   :sly:   :baaa:   :baaa:
Bäh, den will ich gar nicht mehr!
Werd mir jetzt selbst was bauen...!  :baaa:  :grins:  :love:
Übrigens, was sagtest du kostete die Malossi Membran? 30 Mark? Euro sei dank kostet sie jetzt nur noch 27 Euro!  :grr:  :-D  :-(
Naja, ist ja keine Stange, aber trotzdem zum kotzen, dieser Unterschied...
MfG Manuel
P.S. Lucki, schieb ihn dir sonstwo hin!  :grr:  :baaa:
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
