vor 4 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Nee, anders. Ich beschleunige auf 120 und dreh dann das Gas zurück um die 120 zu halten. Das ist dann 1/4 Gas. Und dann beginnt er nach ein paar Sekunden zu klingeln, läuft also zu mager. Was passe ich jetzt an, HD oder ND (wegen 1/4 Gas, da ist die ND aktiv, oder?)
0-1/4 Gas: Gemischschraube, ND und Nadeldurchmesser
vor 14 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Wenn man hier so liest, ballern andere 30min mit gespanntem Hahn über die Bahn und da klingelt nix.
gespannter Hahn is aber auch was anderes als quasi im Standgas über die Bahn zu rollen.....
vor 11 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
NGK R BR9ES
Scheint laut Vergleichstabelle  ähnlich wie Bosch W3CC zu sein. Würde W2CC/BR10ES ausprobieren (eine Stufe „kälter“)
  • 11 Monate später...
Hallo Gemeinde,
ich weiß das Thema wurde schon oft behandelt , aber trotdem bleiben bei mir fragen offen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich muss/möchte eine Pumpe nachrüsten, da ich mit ein Loch in meinen Malle Kolben gebrannt hab.
Trotz FasterFlow scheint der Motor auf Reserve zu mager zu laufen.
Setup
210Malossi ( bearbeitet)
Kolben Worb5
60er Welle
30er Dello
PM Performance Resi
Jetzt habe ich schon einiges zu den Pumpen gelesen, bei den Membranpumpen ist mir aber immer noch nicht klar,
muss ich  Überlauf zum Tank machen oder reicht der Bypass. Oder muss sogar beides?
Generell wäre ich ja eher für eine elktro Pumpe, ähnlich der von Mitsubishi bei SC , aber der Preis schreckt mich ab wenn ich sehe das eine neue Pumpe für ne GSX100 nur 30€ kostet.
Leider kann man ja keine Pumpe von einem Einspritzer nehmen sondern benötigt eine mit Druckabschaltung. Habt Ihr da alternativen zu der Mitsubishi?
Ich hoffe Ihr könnt mir bei den beiden Fragen helfen, danke.
Das Setup müsste normalerweise problemlos ohne Pumpe laufen. Ich würde den Benzinhahn mal auf Grate etc. prüfen und Leitung evtl. kürzen wenn zu lang. Mit Pumpe machst Du natürlich auch nichts verkehrt...
vor einer Stunde hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Das sehe ich genauso! Vielleicht ist die Belüftung vom Tank auch zu und es entsteht ein unterdruck.
Loch im Kolben könnte auch eine falsch eingestellte Zündung sein.
Das schließe ich aus, bei vollem Tank war Kerze immer Rehbraun und keine Probleme. Das Problem mit den Faster Flow Dingern ist ja im Forum bekannt .
Vorher ist da gar nicht aus Reserve gekommen . Nach überarbeitung lief es, aber wohl zu wenig . Bestimmt auch dem Gaser geschuldet der höher liegt als ein SI.
vor 18 Minuten hat Oli_Vespa folgendes von sich gegeben:
Du brauchst keine Benzinpumpe.... wenn ich das lese, liegt der Hase im Hahn begraben,
Also anständigen Benzinhahn rein und alles wird gut. Bei Deinem Setup behaupte ich frech, das Du nicht mal nen FF-Hahn brauchst.
Wenn Du doch eine hinbauen willst, weil viel toller, dann langt da wie schon geschrieben wurde ne Mikuni. Entweder die kleine Eckige, oder das runde Ding. Bypass mit Verjüngung und fertig. Lass das mit dem elektronischen Schnick Schnack. Wenn da was ausfällt ist direkt alles im Arsch...
Bearbeitet von dorkisbored
vor 10 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Beim Orginalen Hahn ist definitiv zu wenig gekommen, ich fahre den Dello mit ner 130er HD alles andere war zu mager. Was bei vollem Tank definitiv besser funktioniert ist der FF. Aber gegen Reserve definitiv zu wenig , was aber bestimmt nicht nur dem FF geschuldet ist sondern auch der Anschlußhöhe des Dello mit dem Malossi Ansauger. Um wirklich mal lange Touren fahren zu können mit konstanter Spritversorgung ist eine Pumpe leider nötig.
toller finde ich das sicher nicht, hab auch schon genug Kohle diesen Winter in dem Roller versenkt.
Bitte nochmal zu erklären warum der Bypass diese Verjüngung benötigt
Und um das nochmal zu klären du hast jetzt welchen Hahn genau verbaut von welchem Hersteller? Oder habe ich das überlesen?
vor 16 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
BGM FastFlow 2.0 Version mit elektrischer Reserve Anzeige
Bearbeitet von Oli_Vespa
vor 6 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
vor 19 Minuten hat Oli_Vespa folgendes von sich gegeben:
Das wurde doch auch schon etliche mal durchgekau
Ich bitte, meine Bitte zu der Reduzierung zu entschuldigen. Aber falls du doch etwas kontruktives hast, nur raus damit tut auch nicht weh.
vor 5 Minuten hat Oli_Vespa folgendes von sich gegeben:
ein KR Hahn oder ein Sip 2.0 könnten die evtl helfen
vor 17 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Das wurde doch auch schon etliche mal durchgekaut.
Recht hat der Mann, einfach mal die Suche nutzen...
Die Reduzierung ist nötig, damit der Sprit nicht nur im Kreis gepumpt wird
Habe mit praktisch identischem Setup jahrzehntelang auch mit Gemischabmagerung gelebt, wenn der Tank ziemlich leer war. Wenn man das hörbare Klingeln dann freundlich ignoriert und weiterballert, dann kommt die Sache mit dem Kolbenloch zustande (hatte ich Anfang der 90er auch ein Mal). Auch Benzinhahnbearbeitung und ein KR Benzinhahn haben das Thema nicht vollends gelöst.
Mitsu-Pumpe hat das Thema Abstimmbarkeit vor einem Jahr absolut positiv beeinflusst,seitdem bin ich ein Pumpenfan. Ballern bis Tank leer no Prob, seitdem habe ich deshalb auch ein süßes 1 ltr. Benzinkanisterle im Handschuhfach. "Keep it simple" mag ich nach wie vor, allerdings erscheint mir die Zusatzkomplexität einer Elektropumpe durchaus überschaubar und das Defektrisiko auch geringer als diese x-fach Verschlauchungsorgien an einem heissen Shakerteil.
Worst Case bei Pumpenausfall: Tank raus und Pumpe umgehen ... ist auch auf der Tour schnell umgefummelt. Könnte man umgehen, wenn die Pumpe unter der linken Seitenbacke Platz hat, allerdings ist dort mit Reserverad, Batterie und Seitenansaugung bei mir schon alles voll :-)
Und nachdem Du nach eigenen Angaben diesen Winter ohnehin bereits viel Kohle in den Roller versenkt hast, kommst darauf wohl auch nicht mehr an. In Ehningen gab es hier vor einem Jahr den besten Preis dafür ...
Bearbeitet von xsivelife
vor 54 Minuten hat Oli_Vespa folgendes von sich gegeben:
Guck Dir das mal an:
Da steht alles drin ...
  • 2 Jahre später...
Am 6.5.2009 um 09:40 schrieb Basti85:
wo würdet ihr eine unterdruckpumpe anschliessen?
So, muss das mal hochholen.
hab bei mir das Problem, dass ich an dem Eigenbau Membrankasten fast unmöglich hinkomme. Kann ich vor der Membran abnehmen oder nicht? Hab die Mikuni 20l Pumpe.
danke
Nein die Pumpe muß hinter der Membrane den Anschluß haben, sonst pulsiert die Druckwelle nicht
= keine Pumpfunktion.
Von Piaggio gibt's die Elektrische Pumpe, die geht wunderbar. Screenshot_20231217_222043.thumb.jpg.e40f15970ec9c145f591a2f9cd8af36e.jpg
Die macht gemessen 0,1bar und hört selbstständig dann auf zu pumpen.
Du brauchst dann nicht dieses Bypass gedönse.
Bearbeitet von WULF
vor 19 Stunden schrieb Rietzebuh:
Keiner Erfahrungen? :cheers:
Ich habe die Abnahme zwischen Vergaser und Membran gemacht und das funktioniert seit 25 Jahren ohne Probleme so bei mir. Die Mikuni Unterdruckpumpe macht, was sie soll.
Der Druckunterschied reicht trotzdem noch aus, damit die Pumpe funktioniert, auch wenn die Abnahme zwischen Kurbelwellengehäuse und Membran natürlich optimaler wäre.
Die Pumpe lief sogar 20 Jahre nur mit dem Malossi Drehschieberansaugstutzen bestens, an dem ich die Abnahme auch oben am Ansaugstutzen gemacht hatte.
Bearbeitet von DR. Cut
vor 53 Minuten schrieb DR. Cut:
Interesannt und Gut zu wissen, meine Dellorto ging da nicht.
Hab’s zerlegt und ne Mini- Stelle gefunden an der man was abnehmen kann. Also Gewinde gebohrt, Jb Weld zur Sicherheit noch drauf und dann wieder anbauen.
@WULF Elektrische hatte ich mal ne Hardy Pumpe vor 15(?) Jahren, die is dann ausgestiegen und ich stand am Straßenrand: fand ich unlustig, daher seitdem nix mehr verbaut gehabt. Probier es mal mit der Unterdruck…
Danke schonmal!
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
