Tja, wie der Titel schon sagt... hat jemand Erfahrung mit etwas anderem als Bing & Pallas auf dem Heinkel??? Dachte an Dell´Orto PHF oder etwas ähnliches, wollte aber vor dem Test ($$$) mal nachfragen.
Oh DANKE! Im Heinkel Forum habe ich wenig konkretes gefunden - oder ich habe schlecht gesucht. Ist das jetzt der Bing-Club-Vergaser? Wie läuft er denn damit? Welche Größe und Bedüsung? Was ist mit dem PHF? Fragen über Fragen...
@innocenti
Was du auf Elmar´s Bildchen siehst ist ein Mikuni TMX 30 Vergaser auf meinem Heinkel-2 Takt Umbau. Den wirst du so nicht auf einem 4-Takt Heinkel verbauen können, da es Unterschiede zwischen 2-Takt und 4-Takt Vergaser gibt.
Ich selbst kenne den neuen Bing-Vergaser vom Heinkel-Club nicht, da meine Originalvergaser noch alle in Ordnung sind, weiß nur das da die Einstellschrauben auf der "falschen" Seite liegen.
Sonstige Erfahrungen mit einem Fremdvergaser am Heinkel habe ich nicht, außer daß ich mal einen Heinkel-Motor mit einem 26er Amal-Vergaser gekauft habe. Den Vergaser habe ich aber nicht ausprobiert.
Den TMX30 fahre ich auf meiner Lambretta, hatte mich schon gewundert wieso der auf dem Bild so ähnlich aussieht :wasntme:
Die Einstellschrauben auf der falschen Seite überzeugen mich auch nicht - fährt denn wirklich NIEMAND Dell´Orto oder Mikuni auf dem 4-Takt???
..... fährt denn wirklich NIEMAND Dell´Orto oder Mikuni auf dem 4-Takt???
Die Antwort auf deine Frage liegt wohl darin, daß eine anderer (größerer) Vergaser alleine beim Heinkel nichts bringt. Selbst wenn ein Kopf mit größeren Ventilen eingebaut und ein passender Ansaugkrümmer gebastelt wird, reicht der originale 22er Bing der letzten Modelle.
Auch sind die meisten Heinkelfahrer nicht die Überschrauber vor dem Herren und dementsprechend experimentierfreudig "ausländische" Vergaser zu testen.
Über Vergaser, Kanäle, Tuning etc. hat ein gewisser Pteng interessantes veröffentlicht.
Hier mal ein paar Auszüge:
Vergaser
Grundsätzlich ist der Original-Vergaser mit Ø20 mm ausreichend - siehe Kanäle. Wobei aber einiges verbessert werden kann, ist die Einstellung - falls sie nicht schon optimal ist! .......
Kanäle
Bevor hier auf blauen Dunst etwas geändert wird, sollten wir prüfen, inwieweit die Dimensionierung der Original-Kanäle ausreicht. Es muß berechnet werden, ob der sogenannte freie Kanalquerschnitt mindestens so groß wie der freie Ventilquerschnitt ist. Wenn daß der Fall ist, ist eine Kanalbearbeitung, bzw. Erweiterung überflüssig! Sämtliche Daten in der Beispielrechnung beziehen sich auf einen 103/A1 Original-Zylinderkopf mit Standard-Ventilen.
Fazit:
Der freie Kanalquerschnitt beim Einlaß und beim Auslaß ist jeweils erheblich größer als der freie Ventilquerschnitt. Selbst im Bereich der in den Kanal ragenden Ventilführung ist er noch größer. Eine Erweiterung der Kanäle wird dementsprechend KEINE Leistungssteigerung nach sich ziehen, da spätestens an den Ventilen nicht mehr durch geht! Hierdurch zeigt sich auch, daß eher größere Ventile von Nutzen sind (siehe Zylinderkopf)! Ebenso zeigt sich, daß größere Vergaser kaum Leistungssteigernd sind, da der freie Ventilquerschnitt von 360,98 mm² des Einlaßventils bei voll geöffnetem Ventil einem Kreisdurchmesser von 21,5 mm Durchmesser entspricht. Mit dem Glaser-Zylinderkopf (siehe Zylinderkopf) wird ein 22er Vergaser, der immerhin ca. 21% mehr Fläche als ein 20er hat, durchaus etwas Leistung im oberen Bereich bringen.
  • 3 Monate später...
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
