Hi,
Und zwar habe ich einen PX 150 Motor in eine PK 50 XL2 reingeschnipselt. Hat auch immer einen Zünkfunken gegeben bis heute. Ich denke, das irgendwo ein Kabel gebrochen ist oder so. Und das nachzuprüfen währe eine richtige scheiß Arbeit, da ich beide Schaltpläne zusammenfügen müsste. Also, muss es doch eine Möglichkeit geben, die Zündspule und den Funkengeber (kleiner schwarzer Kasten an dem die Zündkerze hängt) so zu verdrahten, das ich überhaupt keine andere Elektrik mehr brauche und die Zündung sozusagen immer ein ist (Motor abstellen durch abwirken)
Von der Zündspule kommen die Kabel: grün, rot, weiß(beige?), blau und schwarz.
Funkengeber: weis, rot, 2x grün
Wie muss ich Vertrahten? bitte helft mir!!!! DANKE
hallo tobias!
zieh einfach das grüne kabel was von vorne (zündschloss) kommt aus der zündspule raus! wenns dann immer noch net geht, dann prüf mal die drei kabel (rot, grün und weiss) die von der zündung kommen...
viel erfolg
Das grüne Kabel ganz rechts auf der Black Box ist für Zündung ein/aus verantwortlich. Wenn du das abziehst und immer noch keinen Funken hast liegts nicht am Zündschloß. Anders kurzschließen geht nicht, da die 3 andern Kabeln ja die Zündkerze direkt versorgen.
Wenns das nicht ist, Schwungscheibe runter und schaun ob ein Kabel oder eine Lötstelle gebrochen ist, wenn das auch nicht Pickup tauschen.
Ok! Was ist Pickup? Also das blaue und das schwarze von der Spule gehen vom Motor weg - die brauch ich ja nicht - oder? und das Grüne, das von der BlackBox weggeht ist doch das, was zum Zündschloss geht und den Strom auf Masse schaltet - also kein Zündfunke. Dise drei kabel brauche ich also nicht!
Nochmal um richtig zu stellen nur die drei kabel grün, rot und weiß auf die Blackbox - alles andre brauch ich nicht?!
exakt! bei den Smallframes ist es das grüne Kabel dass in den Kabelbaum  (nicht Blackbox) geht, dass bei Massekontakt die Zündung kurzschliesst. Obs bei der PX die gleichr Farbe hat weiss ich leider nicht
Der Pickup ist ein kleines, schwarzes, viereckiges Kästchen das auf deiner Zündgrundplatte sitzt. Es sagt der Zündung wann sie den Funken auf die Reise schicken soll. Wenn das kaputt ist-nix Funke!
Das ist nicht besonders teuer. Wenn ich mich nicht täusche, hab ich bei meinem Händler umgerechnet DM 35,- (=15?) inkl. verlöten bezahlt.
Aber auch wenns das nicht ist, so ein Pickup wird ja nicht schlecht wenn man ihn für später aufhebt ;)
