Loch im Motorblock Sprint
Servus,
habe da ein Loch im Motorblock und zwar von der Lima nach draussen, ca 8mm im Durchmesser. Wenn ich von hinten auf den block schaue ungefähr da wo die zündspule hängt.
Ist aber sehr saueber, siehr original aus.
Weiter hatte ich einen Motor mit Kennung VBB2M drin, inna Sprint 1.Serie.
Wofür ist das Loch und womit mach ichs zu?
ich schätze, das loch ist gedacht für eine alte zündung, bei der beide spulen innen auf der grundplatte liegen.
da kommt dann direkt das zündkabel raus.
fast richtig, da kommt original ein strang mit einem roten und einem schwarzen raus, der dann direkt auf
die zündspule geht. :-D
edith meint noch vlb wäre das richtige prefix für die 150sprint
Bearbeitet von crazyduck68
