Hi
zum abschneiden der Seilzüge funktioniert am besten eine Bowdenzugzange...ok ?
Wie nannt man die Zange zum Spannen der Züge? und Wo kann man diese kaufen bzw. online bestellen?
danke gruß Pag
Hi
danke gruß Pag
Ich schraube jetzt schon 10 Jahre an Rollern, aber so ne Zange habe ich noch nie benötigt :wasntme:
Klar ist das Ding nicht zwingend erforderlich, aber manchmal gibt es neues Werkzeug, das es einem möglich macht, Arbeitsabläufe schneller/einfacher/sicherer usw. abzuwickeln!- Das nennt sich dann "Fortschritt" :-D
wenn ich nur wüßte was ihr meint :haeh:
da bei mir die bowdenzüge alle nach dem ablängen am ende gegen aufsplissen verlötet werden pack ich sie mit ner gripzange an um sie beim einstellen zu spannen.
da muß ich nicht pausenlos zupacken wie bei ner kombizange nötig.
um die hüllen fein miteinander zu verbinden beim tausch, verwende ich kleine dünne blechtreiber ohne kopf die in die beiden enden gedreht werden. so hat man ne feste verbindung und keine störende dicke stelle.
was zur hölle soll diese komische zange machen von der ich noch nie was gehört habe?
Bowdenzugspannzange ist da zauberwort ... damit spannt man den innezug in der hülle
vor um den klemmnippel sauber setzen zu können ... danach fühlt sich die schaltung
schön knackig an ... und sie ist sowas wie die dritte hand die man immer sucht wenn
man nippel setzt ... braucht man nicht unbedingt, aber is hald ein nettes hilfsmittel
wenn die finger schon etwas gichtig sind :-D
hab mal meine gefunden ... bild entliehen von peers-bikeshop.de - danke
edith meint noch: für 12e beim örtlichen fahrradhändler bestellt hat sicher nur
ein kurierfahrerausstatter lagernd :-D
zugenden verlöt ich auch (erst löten, dann knippen) und zum abknippen nur die gute
langbeinige backenknippex ... die bowdenzugabknipszangen sind zwar echt gut, aber
mit 30e für ein eindimensionales werkzeug doch recht luxoriös ...
kombizange tstststs :plemplem: wenn man keine ahnung hat ...
b
Bearbeitet von Bluenote
dann hol ich noch nen trick aus der trickkiste:
schaltgriff mit abklebeband umwickeln sodaß er sich beim spannen nicht verdreht, ersetzt auch ne weitere helfende hand :-D
packtisch:
gesehen in stockach ... :-D
ok, da kann ich mit:
mit etwas ranziger butter werden alte fettflecken wieder wie neu :-D
b
wer fahrt wassergekühlt und braucht zum schalten die markierungen?
der lässt doch bestimmt schrauben :-D
glaub eher, das ist ein biertank wenn's auf der rolle länger dauert ...
daher auch die "zu"-beschriftung ... sicher steht auf der anderen seite "auf"
b
