Hi,
ich bau grad für nen Bekannten seinen Vespa wieder zusammen, alles funzt bis auf die Elektrik (Birnen brennen immer durch) :-D
Der Roller wurde in Italien zusammengeschustert: Rahmen V50 special, ET3 Lenker, Motor ohne Nummer... :shit:
Jetzt würd ich gern wissen, von welchem Roller die Zündgrundplatte und das Lüfterrad ist und ob ich das mit dem PV Kabelbaum kombinieren kann :-D
Von der Zündung gehen 5 Kabel weg: blau, schwarz, grün, gelb und rot (paßt eigentlich an den PV-Kabelbaum)
Schon mal vielen Dank im Voraus :-D
MfG LAPaint
Also LüRa und Platte passen schon zusammen? Das war nämlich mein erstes Problem...
Wenn das soweit in Ordnung ist liegt der Hund wohl woanders begraben :-D(
Danke!!! :-D
Edit meint ob du evtl. weißt wo es nen Schaltplan gibt, bei scooterhelp gibt's nur 6V-Versionen. Oder baugleich mit nem anderen Modell?
Bearbeitet von LAPaint
Ich tippe auf Zündgrundplatte und Polrad einer V50Special mit 6 Volt. Die Variante mit Lenkerendenblinkern.
Schaltplan siehe vespa-archiv.de
Kontaktzündung bei den smallframes (mit Ausnahme der V50/4fachBlinker*) immer nur 6 Volt. Selbst bei der ET3 mit Elezündung!
* Die ZGP dieses Modell hat 5 Spulen, kann es daher nicht sein.
:-D bobcat
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
