Zu welchem Modell gehören die Teile?
Hi,
ich bau grad für nen Bekannten seinen Vespa wieder zusammen, alles funzt bis auf die Elektrik (Birnen brennen immer durch) :-D
Der Roller wurde in Italien zusammengeschustert: Rahmen V50 special, ET3 Lenker, Motor ohne Nummer... :shit:
Jetzt würd ich gern wissen, von welchem Roller die Zündgrundplatte und das Lüfterrad ist und ob ich das mit dem PV Kabelbaum kombinieren kann :-D
Von der Zündung gehen 5 Kabel weg: blau, schwarz, grün, gelb und rot (paßt eigentlich an den PV-Kabelbaum)
Schon mal vielen Dank im Voraus :-D
MfG LAPaint
Also LüRa und Platte passen schon zusammen? Das war nämlich mein erstes Problem...
Wenn das soweit in Ordnung ist liegt der Hund wohl woanders begraben :-D(
Danke!!! :-D
Edit meint ob du evtl. weißt wo es nen Schaltplan gibt, bei scooterhelp gibt's nur 6V-Versionen. Oder baugleich mit nem anderen Modell?
Bearbeitet von LAPaint
Ich tippe auf Zündgrundplatte und Polrad einer V50Special mit 6 Volt. Die Variante mit Lenkerendenblinkern.
Schaltplan siehe vespa-archiv.de
Kontaktzündung bei den smallframes (mit Ausnahme der V50/4fachBlinker*) immer nur 6 Volt. Selbst bei der ET3 mit Elezündung!
* Die ZGP dieses Modell hat 5 Spulen, kann es daher nicht sein.
:-D bobcat
