Bin auf der Suche nach einem leichterem Lüfterrad für die Vespa ET3 mit kleinem Konus.
Welche Lüfterräder gehen mit der ET3 Zündung,gab es mal Alu Lüfterräder für die ET3?
Bearbeitet von RollerFreund
HP4 mit kleinem Konus. Oder original-Lüfterrad abdrehen. Ob es noch andere gibt, weiß ich nicht. Von Pinasco gab es mal eins für den kleinen Konus. Ansonsten hat Champ da sicher noch was zu zu sagen :-D
SubWay
Kleiner Tip: mit der Suche gibt es unter Lüfterrad +ET3 jede Menge interessanten Lesestoff, ansonsten hier die Essenz der Infos:
Bei der ET3 mit der originale Kurbelwelle mit kleinem Konus und elektronischer Zündung hast Du folgende Möglichkeiten, die funktionieren:
Original ET3: 3.037 g
Original ET3 abgedreht: 2.460 g
Original PK S: 2.200 g (könnte man theorethisch natürlich auch noch abdrehen)
Pinasco: 1.265 g
HP4 für kleinen Konus (mit Lüfterkranz): 1108 g
HP4 für kleinen Konus (ohne Lüfterkranz, abgedreht, nur in Verbindung mit Wasserkühlung): 890 g
alle anderen sind besser als das originale (viel zu schwer für die kleine Kurbelwelle), welches für Dich das Richtige ist hängt davon ab, was Du für Ansprüche an den Motor stellst.
So, seit gestern weiß ich, was mit 19er Vergaser und original Banane möglich ist.
Auch an dieser Stelle noch mal vielen Dank an Oliver von der Rollerklinik.
Wir haben 6 verschiedene Lüfterräder getestet. Die maximale gemessene Leistung war 11,1 PS bei 13,9 Nm.
Für genauere Infos müßt Ihr Euch aber noch etwas gedulden. Alle Kurven, und die genauen Ergebnisse (welches Lüfterrad, was kann, etc.) gibt es dann im Mai in der Classic-Scooter!
Die Classic-Scooter mit den ganzen Kurven ist Ausgabe 22, die ist noch lieferbar.
