Hab gerade meine Vespa fertig zusammengebaut und wollte schauen ob Sie läuft.
Nach mehreren Kickstartversuchen rutscht nun der Kickstarter leer durch.
Nur hie und da dreht sich das LüfterRad mit.
(Das Kupplunsseil ist aber nicht mal gespannt).
Auch beim Anschieben im 2.Gang rutscht alles durch.
Meine Vermutung: irgendein Keil ist im Eimer.
LüRa-Keil: Sicher nicht
Primär-Keil: glaube ich nicht
Kupplungs-Keil: vermute ich leider
ODER kann das rutschen auch nur von der neuen Kupplung kommen ?
BITTE HELFT
ich will doch am Samstag zum Treffen nach Prinzersdorf
das rutschen kann auch von der neuen KuLu kommen, vielleicht hast du was falsch gemacht???
der keil schert nicht so ohne weiteres ab, da die kraft über den konus übertragen wird.
wirst wohlh über das erneute nachschauen nicht umhin kommen...
Aber nur dann, wenn er auch die Mutter des Tannenbaums ordentlich angezogen hat.
Ansonsten, rutschende Kupplung kann auch an einem zu stark gespannten Kupplungszug liegen.
Grundsätzlich hast du recht, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil... :-D
SubWay
Bearbeitet von subway
Naja abgescherter Kulu Keil ist ja nicht so schlimm, ist ne Sache auf eine halbe Stunde den zu erneuern...wird wie oben geschrieben an zu lockerer Mutti liegen- also das nächste Mal am besten mit dem Knattermann festdrehen.
Einfach Trommel sammt Rad abnehmen, Deckel auf usw., wirst sehn das hast du gleich erledigt. Alternative: Druckpilz gebrochen und verkeilt (war bei meiner Sprint mal so), siehst du dann ja eh.
GRuß Bene
TARRA !
Alles falsch ! (Obwohl mancheiner einiges richtig vermutet hat).
1. ) Kupplungskeil Top fest
2. ) Mutti knallhart angezogen
3. ) ÜBERRASCHUNG: Die komplette Kupplung ist aufgegangen und gleich mitsamt dem Kupplungsdeckel entgegen
gehüpft
4.) Zu meinem besonderen Glück ist dann der Keil auch noch ins Gehäuse gefallen (SHIT)
ABER man kann ja Schraubenzieher magnetisieren und fischen gehen.
Mit dem Zusammenbau wart ich aber auf morgen (gehe jetzt "SchwammerlLiga" = ChampionsLeague schauen)
DANKE an alle Helfer und Gute Nacht
hatte ich auch schon, dieser olle sicherungsring war bei mir nich richtig in ner nut drinne gewesen
zack da flog der deckel hehe :-D
hatte so nen magneten am stab zum fischen weil er mir da auch reingefallen war der keil
und was is passiert als ich da fröhlich am fischen war?
zack war die spitze mit dem magneten abgebrochen und auch da drinn
aarrgghh
ich den motor raus öl war schon draußen
und ma kräftich geschüttelt
toing toing da kamen die kleinen mistdinger wieder rausgefallen puuuhh
