tach liebe smallframe gemeinde.....!
'n kollege von mir is völlig heiss gelaufen und ist kurz davor sich unmengen teurer teile zu besorgen!
er hat sich ne fünfziger.....PKXL1 geschossen und will nun "riddich" loslegen!
ich hab von den schmalen nun wirklich gar keine ahnung und kann da leider wenig hilfestellung geben!
seine idee ist folgende:
- 112cm³ , Polini
- Kurbelwelle Race
- Primär 24-72 = 3,00
- Vergaserkit SHB19-19
- Auspuff LeoVinci SecSys
was könnt ihr mir hierzu sagen?
macht dieses setup sinn oder was sollte er ergänzen/verändern??
wie siehts mit der kulu aus?
1000 dank im voraus..... - konnte ihn grad nochmal davon abhalten nich direkt auf blauen dunst einfach drauf los zu bestellen!
cheers,
tim
112er ist vom Hub-Bohrungsverhältnis schon ziemlich ungünstig. Warum nicht 100 oder 130ccm?
3,0 ist eine taugliche Primär
LeoVince SecSys - naja geht so, warum keine originale Polinischnecke, die gibt es gebraucht immer fürn guten Kurs und hat ein 1a Preis-Leistungsverhältnis
19er Gaser ist auch gut
Kupplung 3 Scheiben + härtere Feder sollte tauglich sein.
er hat sich ne fünfziger...PKXL1 geschossen
- 112cm³ , Polini
Keine Antwort oder Hilfe für Dich, eher ne Frage aus Interesse... Will er nen Versicherungskennzeichen fahren? Dann finde ich sonen Setup SEHR mutig... :P
Gruss,
Erbse²
Wenns eh eine neue KuWe sein darf, würde ich direkt eine Langhub verbauen und einen 130er-Zylinder. Dazu 2,86er (oder längere) Primär und entsprechendem Vergaser. Was ist denn das Ziel des Tunings? Richtig Leistung und einfach nur etwas schneller?
SubWay
moin, danke für die schnelle infos!
welchen puff meinst du mit schnecke ??
ziel des tunings ist halt noch einigermaßen dezent zu bleiben!
er will halt ordentlich vom fleck kommen ....endgeschwindigkeit is ersma sekundär... (kleines kennzeichen :wasntme: )
von daher is die 2.86 / 133'er variante nich das richtige !!! is too much !!
er hatte sich die infos zu den teilen von der scooter-center seite gesaugt...
die empfehlen da anscheinend auch die leovincxi tröte..
was würdet ihr favorisieren?
den polini 105 ccm
primär 3.00
gaserkit 19'er
welcher auspuff? (polini mit aludämpfer)
4 scheiben kulu?
cheers
tim
polini
Die empfehlen Alles! Also egal.
den polini 105 ccm
primär 3.00
gaserkit 19'er
4 scheiben kulu? 3#härtere Feder, 4 ist doof einzustellen.
Bearbeitet von Crisk
den polini 105 ccm
primär 3.00
gaserkit 19'er
4 scheiben kulu?
Wenn es dezent bleiben soll, würde ich die original ET3-Banane verbauen, ansonsten die Polini-Schnecke. 3-Scheiben-Kulu mit verstärkter Feder reicht. Sonst passt das. Das Setup dürfte für > 80 km/h gut sein.
Bearbeitet von subway
Grundsätzlich hast Du recht, aber wer lesen kann usw. usf.
Nennt sich dann wohl Reply-Überschneidung. Du warst schneller :-D
Nix für ungut.
SubWay
Edith sacht noch: Schön daß Ihr euch einig seid und das perfekte Setup gefunden habt. Und gut gekontert.
was habt ihr gegen den leovinci secsys ?
ich fahre dieses setup nur mit einem 102er polini und der leovinici geht brav und ist vor allem leiser als die polini schnecke
vmax lt. digitacho 100
alles klar...besten dank!
er sagte halt, dass ein polini puff nich passt....!
mussa halt das ersatzrad abmachen dann passts ja auch für die PKXL nich wahr....
aber was ist denn bsp. H I E R M I T ??
damit könnte er dann doch sein ersatzrad behalten, oder passt der puff nich für die XL1?
und zur et3-banane?
passt die denn für die XL1? in den shops steht da nix von!
nochmals danke und aller beste grüße aus HH
tim
edith bemerkt grad dass der link nich funzt....zumndest gibt es aber den polini puff ja auch als righthand anlage
Bearbeitet von phatlina
Ziemlich genau das gleiche Setup hat mich vor 15 Jahren einige Punkte und eine Nachschulung gekostet, was vor allem an der mit dem Alter stark zunehmenden Lautstärke des Leo Vinci zusammenhing.
Banane passt bei PK allerdings nicht ohne das Ersatzradhalteblech unter der Backe auszuschneiden. Ich glaube "Thosch" hatte da mal ein Bild von eingestellt.
Beim Zylinder ist noch zu beachten, dass er aufgrund der großen Bohrung und der Tatsache dass er unter die 50er Zylinderhaube passt, relativ wenig Kühlfläche an den Rippen hat und deswegen zu thermischen Problemen neigt.
Da der Kollege ja anscheinend Geld zur Verfügung hat, würde ich zur Anschaffung eines origianlen PK 125 oder zur Not auch PK 80 Motors (dann ggf. mit 133er DR bestücken) raten. Lautstärkemäßig nicht so auffällig, dafür zuverlässig und in vergleichbaren Geschwindigkeitsregionen angesiedelt.
Früher oder später wird er sowieso noch mehr Leistung wollen als der Kurzhub-Polini hergibt und investiert dann nochmal in Kurbelwelle, Primär, Zylinder etc..
und zur et3-banane?
Also meinst du den Polini right statt left. Sowohl für Polini left als auch für ET3-Banane musst du flexen (siehe Signatur) und das Ersatzrad kannst du vergessen. Polini right kenne ich nicht, kann ich wenig zu sagen.
SubWay
Edith sieht gerade, dass sich die Auspuffwelt etwas verändert hat: Polini right für PK Polini left für PK, geht also doch der left ohne flexen. Gemäß Artikelbeschreibung musst du aber bei beiden das Ersatzrad opfern.
Also meinst du den Polini right statt left. Sowohl für Polini left als auch für ET3-Banane musst du flexen (siehe Signatur) und das Ersatzrad kannst du vergessen. Polini right kenne ich nicht, kann ich wenig zu sagen außer, das du damit das Ersatzrad behalten kannst und nichts flexen brauchst.
SubWay
Edith sihet gerade, dass sich die Auspuffwelt etwas verändert hat:
für polini left brauchst nicht flexen ! einfach den richtigen krümmer dazukaufen
Wenn du die nimmst, die verlinkt wurden, schon (die für V50). Edith hat das aber oben korrigiert.
SubWay
Da der Kollege ja anscheinend Geld zur Verfügung hat....
. sobald er weiss was er braucht wird er mich damit beauftragen hier im GSF günstig ausschau zu halten :-D
...würde ich zur Anschaffung eines origianlen PK 125 oder zur Not auch PK 80 Motors (dann ggf. mit 133er DR bestücken) raten. Lautstärkemäßig nicht so auffällig, dafür zuverlässig und in vergleichbaren Geschwindigkeitsregionen angesiedelt.
ganz gute idee zwar....aber soviel kohle hat er leider nicht! und wahrscheinlich fühlt er sich mit nem originalen 50# er motor (trotz tunings) sicherer als mit nem von haus aus größerem motor! :plemplem:
das is ja sowieso so klar wie da amen in der kirche! :grins: da mussa aber selbst durch!
ok.....ich werd ma mit ihm sprechen und bin gespannt worauf er sich dann einlässt!
da er sich den stuff ja bereits selbst ausgesucht hatte werd ich ihm dann einfach mit allen hinweisen (wie zb lautstärke, thermik etc den
polini 105 ccm
primär 3.00
gaserkit 19'er
auspuff POLINI PK/XL/HP (schnecke)
3 scheiben kupplung + härtere Feder
vorschlagen!
was ist mit der kuwe ??
reicht original? ..oder sollte es schon die race sein? :haeh:
und wo wir schon dabei sind:
wer hat diese teile rumfliegen :-D
prost
tim
Also ich möchte meinen, dass für ca. 200 - 250 Euro selbst im Auktionshaus PK 80 oder PK 125 Motoren zu haben sind, ggf. auch günstiger. Hat er denn mal ausgerechnet, was ihn die ganzen Kurzhubteile kosten würden? Selbst wenn er (empfehlenswert) dem gebrauchten Motor neue Lager, Siris, ggf. Schaltklaue und Kleinkram spendieren würde, sollte der Preis in etwa der gleiche werden.
da geb ich dir absolut recht!
wenns nach mir gehen würde, würde ich an seiner stelle die lfd. saison abhaken.......den großen schein machen.....
und danach halt gleich richtig loslegen...!
aber jeder so wie er's am besten kann!
muss er selber wissen worauf es ihm ankommt!
danke !!
Ich kann mich nur dem Sidewalksurfer anschliessen. PK 80 oder 125er Motor schiessen und nen 130er mit ORIGINAL Piaggio-Banane verbauen. 2,86er Übersetzung fand ich zu stressig, würde ich gleich eine 2,54er nehmen tun. Ist super unauffällig und macht Spass :-D
PS: Wenn man natürlich fährt wie n Hooligan, dauert es auch nicht lange bis man mit nem 75er Satz rausgefischt wird. Aber zum entspannt cruisen und vor allem sicherer unterwegs sein (weil kein Verkehrshindernis mehr) taugt der 130er auch. Da muss man dann auch nicht unbedingt mit 12000 Umdrehungen ständig am Limit fahren und der Motor lebt länger...
Bearbeitet von skxslope
klingt echt gut!
ich würds machen...
aber angenommen er will unbedingt seine teile haben....
was ist dann mit der KUWE?
original oder race ??
danke!
klingt echt gut!
ich würds machen...
danke!
Ich fahr ne zur Rennwelle umgearbeitete Mazzuchelli. Allerdings auf Membran. Scheint ganz gut zu sein...
