Hochvoltdimmer an Niedervolt Halogen-Stangen-System
Servus ihr Elektriker,
Habe fürs Wohnzimmer ein Niedervolt Halogen Stangen-System gekauft (also mit Trafo 12V). Der Schalter für die Deckendose, an die ich das System nun ageschlossen habe wird über einen Drück-Dreh-Dimmer angesteuert. Kann ich das System damit bedenklos dimmen, oder gibt das an Niedervoltsystemen Probleme, wenn ja, welche??
Funktinieren tuts, aber kann da was kaputt gehen, zum Beispiel der Trafo, wenn er keine 230V Eingangsspannung durchs dimmen bekommt?
wenn der Dimmer für Trafos geeignet ist, dann gehts.
Tu den Dimmer raus, schau welcher Type das ist und Google, ob ers kann.
Werde ich die Tage mal ausbauen...
was kann denn passieren, wenn er NICHT für Trafos geeignet ist??
Kann was passieren, wenn man ihn immer voll aufgedreht lässt??
kommt drauf an, welchen Trafo und welchen Dimmertyp du verwendest!
Bei einem Ringkerntrafo (sind erkennbar durch hohes Gewicht und recht unkompakte Aussenmaße) kannst du jeden Dimmer anschliessen, ohne Probleme!
Wenn du einen elektron. Trafo verwendest, heisst es aufpassen: bei den meisten kann man nur mit Phasenabschnittdimmer arbeiten, und das sind die teuren! Da würd ich nix riskieren und gleich einen geeigneten Dimmer kaufen!kurze Info!
An dem Stangensystem ist definitiv ein Ringkerntrafo, das Teil ist sauschwer (geschätzte 2-3kg) und ca. 15cm dick und mit einem Durchmesser von 20cm.
Heist das, daß ich das System Problemlos dimmen kann??
Den Leuchtmitteln passiert auch nix, wenn die mit weniger "Saft" versorgt werden, als die konstanten 12V??
Manmanman, Elektrik ist echt nicht mein Ding, damit steh ich auf dem Kriegsfuß, wird wohl daran liegen, dass ich keinen Kurzen habe :-D
sollte problemlos klappen mit´n Ringkerntrafo!
Alles klar, bei eventuellen Schäden wende ich mich dann an Dich :-D
Wenn sonst noch wer nen Hinweis hat, immer raus damit!!
    • Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
