Hoi,
nachdem ich mir ja einen neueren Wagen gegönnt habe, steht mir der Fiat doch blöde im Weg rum.
Würde den Wagen gegen irgendwas brauchbares tauschen ? zur Not auch verkaufen ? wenn man sich denn über den Preis einig werden sollte.
Interesse hab ich natürlich an diversen Rollerkram aus den 50er/60er, Vspa/Lambretta, Smallframes und Motoren usw.
Mag aber auch anderes :-D
Es ist ein ?93er Fiat Fiorino Benziner mit 1500ccm und 75 PS. TÜV und AU hat er noch bis Januar 2007. Der Wagen ist kein wirklich gepflegtes Fahrzeug, sondern war ein reines Nutzfahrzeug. Der Wagen besitzt eine LKW-Zulassung und kommt somit in den Genuss eines recht günstigen Steuersatzes.
Anfang des Jahres habe ich dem Wagen 4 neue Reifen gegönnt und die vorderen Stabigummis gewechselt. Der Wagen hat jetzt ca. 147.000 km gelaufen und hat vor knappen 20.000 km einen neuen Zahnriemen und Kopfdichtung bekommen. Ende letzten Jahres habe ich vorne neue Bremsscheiben und Beläge montiert.
Wie gesagt ? der allgemeine Zustand ist nicht gepflegt, sondern deutlich gebraucht. Aber was will man bei einem Kastenwagen mit ca. 13 Jahren Alter schon erwarten?
Jetzt zu den mir bekannten, bzw. offensichtlichen Mängeln:
Der Auspuff dürfte sein Leben ausgehaucht haben. Zumindest der Mittel- und Endschalldämpfer ? vielleicht auch mehr, aber soweit bin ich nicht drunter gekrochen.
Der Wagen zieht etwas nach rechts ? da sollte man sich wohl mal um die Spur kümmern. Ein Unfallschaden ist mir nicht bekannt ? klar hat der Wagen mal hier und dort einen kleinen Rempler bekommen, aber nichts, was Schuld an dem Rechtsziehen sein könnte.
Der Wagen hat inzwischen schon einen gewissen Ölverbrauch ? wenn er länger gestanden hat, bläst er beim Starten erstmal eine ordentliche Wolke. Ich denke das deutet auf die Ventilschaftdichtungen, oder? Auch der Motor ist optisch nicht schön ? hier und dort ist er etwas Öl-undicht.
Wasser muß man auch regelmäßig kontrollieren und ggfls. auffüllen. Wenn dem Wagen warm wird, drückt er es ? soweit ich das sehen konnte ? an einer Stelle etwas raus.
Trotzdem muß gesagt werden, dass ich den Wagen jeden Tag bis jetzt gefahren bin.
Vom Rost her ist der Wagen gar nicht mal so schlecht. Wirklich substanziellen Rost scheint er nicht zu haben ? die offentsichtlich stark fortgeschrittenen Stellen habe ich in den Bildern markiert. Die Türen haben so z.B. kleine Stellen die sicherlich durch sind. Ebenso die hinteren Radläufe bräuchten etwas Arbeit ? wohl auch die Endpsitzen der Schweller. Da aber ja wohl niemand den Wagen wieder in Zustand ?eins? restaurieren möchte, dürften das alles relativ kleine und schnell zu erledigende kosmetische Arbeiten sein.
Optisch hat der Wagen einige Stellen mit Rost ? diese sind aber so gut wie nur Oberflächenrost. Man sollte sich also mal ein Stündchen Zeit nehmen, einige Stellen mal etwas schleifen und mit einer Sprühdose versiegeln. Das sind sicherlich Stellen, die einem mittelfristig nicht wirklich zu einem Problem werden.
Bremse hinten? Keine Ahnung ? hab ich nie kontrolliert ? könnte aber wohl mal nicht schaden.
Auch sonst hat der Wagen natürlich nicht den besten Lack, hier und dort eine kleine Beule ? das hintere rechte Glas ist gesprungen ? würde ich aber so weiter nutzen.
Weiterhin glaube ich, dass mit dem Tank etwas nicht stimmt. Wenn man die Fenster runter hat, riecht man von aussen den Sprit und volltanken kann man den ? wie ich einmal feststellen mußte ? auch nicht.
Auf die typischen Abnutzungserscheinungen innen wie aussen muß ich ja hoffentlich nicht wirklich hinweisen. Das Auto hat schliesslich ein paar Jahre auf dem Buckel und die sieht man auch deutlich!
Ach ? nochwas ? bei Bedarf kann ich Euch noch einen großen Dachgepäckträger dazugeben. Der ist zwar von einem Combo ? aber das sollte ja kein großes Problem darstellen.
Grüße
MH
NA ? was ist los? Braucht niemand einen Renntransporter? Kann man dank Kastenaufbau und Scheiben im Heck auch prima zu einer großen Sandstrahlkabine umbauen ? mobiles Strahlen ? quasi eine der größten, bis jetzt noch ungenutze Marktlücke :-D
Und? Hab ich irgendwelche Summen genannt? Übern Winter läuft die Kiste ? mit etwas Arbeit oder Beziehungen zum TÜV auch länger?
Ich danke. Wünsche viel Spaß mit der Kiste und ich hoffe, dass der Fiat nochmal ein paar Monate (Jahre?!) packt.
Bis die Tage
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
