Skatalites und the Clerks im ZAKK Düsseldorf
Er hatte die Rolle des Ansagers und "Durchs-Programm-Führers" übernommen und hat sich wohl finanziell mit den Kollegen nicht einigen können. Es gab zudem mindestens 2 Agenturen, die für die Skatalites gebucht haben, mit verschiedenen Ansprechpartnern innerhalb der Band. Das führte zum Streit. Lloyd Brevett hat jetzt seine eigene Band
und die heißt?
ich war dieses jahr schon in münchen auf dem konzert im februar glaub ich. ohne lloyd wars nur halb so gut und dann noch mit dr ringding an der posaune :puke: obwohl der besser war als erwartet.
ich werds mir echt überlegen die skatalites nochmal ohne "jahjahjah----rrrrrrastafari" lloyd anzuschauen.
So weh es auch tut, so etwas sagen zu müssen, aber: Spart Euch lieber die Kohle! Ich hab die Jungs auch in der neuen Besetzung gesehen und das typische Skatalites-Feeling war nicht mehr da. Vor allem ich als Musiker habe den Unterschied zwischen Brevette und dem neuen mehr als deutlich gehört, zumal Brevette im Gegensatz zum Neuen auch Contra-Bass (wenn auch in den letzten Jahren nur noch einen elektrischen, aber immerhin) gespielt hat. Vom obligatorischen "Jahjahjahjahjah...." mal ganz zu schweigen.
Und Fakt ist auch, daß Brevette am Bass und Knibb am Schlagzeug den Ska-Beat so gut wie erfunden haben oder wie damals Lloyd Brevette schon sagte: "Die Wahrheit über SKA ist: Man braucht diesen Baß und dieses Schlagzeug, Lloydie und mich, und man hat Ska, egal mit welcher Band!"
Deswegen werde ich keine Konzerte der Skatalites mehr besuchen, weil es jetzt definitiv nicht mehr die Skatalites sind. Sehr traurig, da ich gedacht habe, die jamaikanischen Altstars seh ich erst dann nicht mehr, wenn sie sterben. Aber daß die jetzt so ne Nummer abliefern wie die Specials und die Hotknives - einfach nur traurig.
Amen!
Genau so sehe ich die Sache auch. Ich habe die Band noch mit Roland Alphonso und Thommy McCook erlebt, dann noch mal mit Lloyd Brevett als Ansager. Ohne ihn geht das nicht mehr.
ja, es war ein gutes konzert, aber es war halt schon ein bißchen anders. ich will doreen shaffer als meine oma :-D
also 17€ werde dafür nicht mehr ausgeben. dazu habe ich sie auch schon oft genug gesehen.
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
