Moin,
nen Kumpel von mir hat sichn Pocketbike geholt und heizt jetz öfters auf abgesperrten Parkplätzen oder auf ner Kartbahn in der Nähe. Jetzt fangen die Jungs so langsam an die Kisten aufzurüsten, tuningtechnisch. Er hat mir erzählt, dass sich die Anderen bei nem gehäusegesaugten Membraneinlaß Vollwangenwellen verbauen?! Is das nich kontraproduktiv? Also ich kenns ja nur vom Roller her, das das nich so paßt in der Zusammenstellung. Mein Kumpel is aber auch schon mehrere solcher Kisten probegefahren und er meint die gehen richtig fies ab. Is da nich eher auch ne Lippenwelle angesagt?
,..pennah!
die membraneinlässe sind ähnlich wie bei gehäusegesaugten crossmaschinen oder automatikrollern zwischen kurbelwellenwangen und zylinder.
meins hat einen wassergekühlten 40ccm motor mit gehäuseeinlass mit einer membran die etwa so groß ist wie eine malossi. drückt ca. 7PS am Rad.
Und da is dann Vollwange das Maß der Dinge? Frage nur rein verständnishalber... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
wenn wir mal die vorverdichtung ausser acht lassen und nur den bei einer normal welle anfallenden "totraum" betrachten: ja
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
