Aloha..
auch wenn es nicht ganz paßt.... hätte da noch papiere und Rahmennummer von meiner alten pk80 die auf 125 umgeschrieben worden ist.
Der rahmen ist auf den schrott gewandert..... habe Rahmennr usw rausgeschnitten und es halt mal aufgehoben...
wäre auch eine lösung... nicht ganz die feine :-D aber naja...
Grüße
Ist ein 3,50" Reifen nur breiter oder auch um Durchmesser größer? Weil ich glaube der Reifen schleift nicht seitlich am Krümmer sondern direkt oben (also im Durchmesser dann vom Reifen).
Ja, Reifen ist auch im Durchmesser größer.
SubWay
Mal ne Frage!
Mir ist mein schöner Zylinder runter gefallen!
Ne Kühlrippe is ab!
Also würdet ihr denn so einbauen?
Oder die alte Kühlrippe anschweißen und danach mal ganz
leicht hohnen und Dichtfläche oben nacharbeiten?
Also schweißen lassen könnte ich!
Oder einfach einbauen?
Hab bischen Schiß das der Kopf durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung undicht wird!
Grüße Ben
  • 2 Monate später...
habe gerade mal Fotos zur Hand vom Zylinder.
Bei meinem 125 Zylinder war ein kleiner Absatz am Fuß.
Habe das Gehäuse einfach ein bischen bearbeitet!
Nur so zur Info
Ist das bei allen 125 er PK so?
War ja kein Problem (Dafür gibts Dremel!)
Grüße Ben
Ich vermute, dass nur die PK 125 XL Zylinder den Absatz am Fuß haben, PK 125 S hat ihn jedenfalls nicht. Ich habe bei meiner ETS den geklemmten Originalzylinder gegen einen bei Rollershop Express bestellten Originalzylinder ausgetauscht, der für PK 125 XL passen sollte. Da der ETS Motor und der PK 125 XL Motor ansonsten baugleich sind, ging ich davon aus, dass das passen wird. War aber nicht der Fall. Habe zur Schonung des ETS Gehäuses dann den umgekehrten Weg gewählt und den Absatz am Zylinder entfernt, anstatt das Gehäuse anzupassen.
Ja, die PK 125 XL hat auch original den Kopf mit ETS-Bezeichnung, allerdings scheint der Zylinder trotzdem in punkto Absatz am Fuß von dem der ETS abzuweichen.
also habe noch mal gestöbert!
Der Verkäufer hat gesagt:Zylinder ist aus seiner pk125xl!
Ist ja auch egal!
Passt jetzt!!
Danke
Grüße Ben
