Brauch ne Expertenmeinung:
Was geht entscheidend besser:
1.136Malossi Direktansauger,Vollwangenwelle,Membranansauger
oder
2.Worb5 bearbeiteter Polini mit Malossi Kopf,Worb5 Welle,Membranansauger mit notwendigen Fräsarbeiten
danke :-D
Entscheidend besser is glaub ich schwer zu sagen. Sind sich im extremen Bearbeitungszustand schon sehr ähnlich...Kommt auch immer drauf an wie man jeweils die Steuerzeiten auslegt. Denke das is eher ne Glaubensfrage... :-D:-D
,..pennah!
Keine Aussage ohne Info zu Membran, Vergaser und Auspuff möglich.
Weiterhin sind Körpergewicht und Windwiderstand ausschlaggebend.
verbaut werden sollte ein zirri silent Auspuff.
Beim Membran hab ich mich nicht festgelegt...Tipps
Vergaser sollte wohl ein Mikuni werden, denk mal so ab >=25
mit dicker Membrane (VForce3 CR125 Eigenbaustutzen)
und Crosserbirne angepaßt oder MR2000 Auspuff
und 35er TMX
geht sicher besser als
mit Polini Membrane
und Zirri Silent
und 25er Dellorto
und 35er TMX
mit Polini Membrane
und Zirri Silent
und 25er Dellorto
des is richtig, bekomm ich aber nicht eingetragen und ist nicht mehr zum
cafe trinken racen geeignet, also nichts fürn Alltag mehr
3 Fragen die du dir stellen mußt:
Wieviel Geld kannst/willst du ausgeben?
Was kannste alles selber machen?
Eher Tourer oder Spaßkiste?
fräsen laß ich machen....ne Spaßkiste mit Haltbarkeit...Kohle, na ja, denk mal so 1000? wirds scho kosten
hi,
wenn du deinen zylinder selber bearbeiten kannst - willst und du dir nen stutzen bauen kannst würde ich auf den malle setzten.
nen vernünftigen kolben und ne membran spendieren und du hast spass :-D:-D:-D
um nochmal auf die haltbarkeit zu kommen,das sind sie beide wobei ich beim worb zylinder (polini) auch nen anderen kolben reinpacken würde,da der auslass schon ziemlich gross ist für nen orginal polini kolben :wasntme:
welle ,gaser und den rest brauchst du bei beiden ....
gruss aus ingolstadt
chris
