Geboten wird ein 112 Malle mit Klemmer - der Kolben ist wohl nicht mehr zu gebrauchen da ein Stück weggebrochen ist :-D(
Der ASS ist ein Dreiloch Ding und passte bei mir perfekt in die V50 Karosse. Membrane ist auch dabei.
Gebrauchen könnte ich:
Eine 2,56 Primär gerade verzahnt
Polini Gehäuse ASS Membran 24 mm 3 Loch - am besten passend für die v50 Karosse - aber auch Alternativen anbieten!
Polini mono 133 am besten fürs erste Übermaß (also Klemmer oder so) und am besten wenig bis gar nicht überarbeitet und schick wären auch die M8 Version - aber mal alles anbieten
Oder eine ETS Welle - im guten Zustand
Mit Zuzahlungen oder so kann man verhandeln...
Pitt
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
