Servus.
Möchte ein Werbeschild bauen.
Wird ein Blechkasten mit beidseitig ausgelaserten Logo von innen mit lichtdurchlässigem Plexiglas ausgekleidet. Oben drauf sollen Solarzellen die über einen Laderregler einen Akku aufladen. Das Licht soll dann über einen Dämmerrungssensor automatisch einschalten.
der Kasten wird etwa 600x200x100mm
Ich hab bei Conrad schonmal gekuckt was es da so alles gibt. Aber ich bin mir nicht sicher welche Leistung ich da benötige damit das ding auch 3-5 Stunden einigermaßen hell leuchtet und nicht nach 2 Monaten alles den Geist aufgibt. Trotzdem soll das ganze Elektozeugs nicht unbedingt 500? löhnen.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Basti
Servus.
Ich hab bei Conrad schonmal gekuckt was es da so alles gibt. Aber ich bin mir nicht sicher welche Leistung ich da benötige damit das ding auch 3-5 Stunden einigermaßen hell leuchtet und nicht nach 2 Monaten alles den Geist aufgibt. Trotzdem soll das ganze Elektozeugs nicht unbedingt 500€ löhnen.
Basti
hi,
da gibts im baumarkt doch so solar gartenleuchten - mit ein bisschen geschick für deinen zweck umbauen und anstelle des schalters benötigst du noch nen fototransistor der einschaltet wenns dunkel wird.
denk das wäre die günstigste lösung :wasntme:
gruss chris
wie helle willst du das ding beleuchten ???? denk net das man es aus dem weltall sehen soll,oder ?????
denn dann wirds teuer !!!
Bearbeitet von christianovic
hi,
gruss chris
ja diese gartenleuchten kenn ich. die haben auch sehr oft schon einen dämmerungsschalter drin und sind auch sehr günstig.
allerdings glaub ich das die lichtausbeute etwas scheise ist. ausserdem ist der kasten ja 600mm lang und wenn da dann nur in der mitte ein kleines birnchen werkelt wird vermutlich die ausleuchtung nicht ganz gleichmäßig.
ausserirdische anlocken will ich damit nicht, aber bissel was hermachen sollte das ganze schon.
Basti
Basti
aber schau trotzdem.die dinger gibts schon mit led und die machen richtig licht !!!! ausserdem kannste je zwei oder drei verbauen.
anders wirds teurer.du brauchst ein kleines panel ,laderegler und evt akku - dann noch die elektronik zum einschalten wenns dunkel wird !!!
da dürftest du aber nen bausatz beim conrad finden.
hab grad wegen einem modul geguckt - das dürfte reichen ..
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b...ub7&aktiv=7
dann liks unter dünnschicht solarmodule - das erste !!!!
genau das modul hat ich auch im auge.
dann kann ich nen 12V laderegler und ne 12V batterie dranklopfen.
du meinst 2-3 LED reichen um das ding auszuleuchten? hätte da jetzt eher an 10-20 LEDs gedacht.
ne würde gleich LED strahler oder einbauleuchten nehmen - haben mehr lichtausbeute !!!!!
oder zwei 12V neonröhren !!!! :-D
Die kleinen Solargartenleuchten kannst du vergessen! Da scheint durchs Plexiglas nicht viel durch.
Die Grundpakete von Conrad u. Co. sind zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber werden für deine Anwendung reichen.
Wenn du das Schild wirklich reklamemäßig hell über die ganze Nacht ausleuchten willst, kommst du unter ?1000,-- nicht weg.
Greetz, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
da hast du grundsätzlich schon recht,aber er wollte ne günstige lösung :love: und ich denke das panel ,laderegler und elektronik mit phototransistor und ne vernünftige leute reichen aus,oder lieg ich da falsch ????
gruss chris
ich könnte ja 10-15 blaue ultrahelle LEDs nehmen und nur ganz leicht milchiges Plexiglas nehmen.
es ist ja keine große fläche die erhellt werden muss (wie z.b. bei den Premiere Sportsbar Schilder die über die komplette Fläche leuchten), sondern eben nur die ausgelaserten elemente des logos.
Basti
Basti
achso... dann kannste LED´S nehmen.musst aber schauen für welche stromaufnahme die dinger ausgelegt sind.die meisten vertragen nur 20mA.dann musste nen vorwiderstadt dranmachen.denk so 820 Ohm !!!! bei 12 Volt !!!!
gruss chris
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
