muss die Antriebswelle von der Bremstrommelseite her mit Fett geschmiert werden oder bleibt das trocken ?
Schonmal danke
Bearbeitet von MarkusS
Also ich hatte heute meinen motor auseinander und beim zusammen bauen habe ich mal in einem schlauen buch nachgeschaut .
Da steht drin das man zwischen lager und WDR fett packen soll ...
Schonmal danke
Ein wenig Fett auf der Längsverzahnung der Antriebswelle und der Bremstrommel reicht. Alternativ kann auch das Ganze mit Getriebeöl eingepinselt werden. Grundsätzlich sind metallische Oberflächen aufeinander besser einzufetten/ölen, um eine spätere Demontage ohne Probleme hinzubekommen. (Stichwort: z.B. "langer Gehäusemotorbolzen.....")
Wolfgang
na, grundsätzlich kann man so nicht stehenlassen. Stichwort: Konus auf Kurbelwelle. :wasntme:
