Gibt es neben dem MB und dem Originalen noch andere Kettenspanner ?
Bauen die Inder nur die alten ein, oder haben die auch so eine MB-Verschnitt-Version.
Ich frage nur, weil ich hier gerade einen liegen habe, der nach MB aussieht aber nichtden MB-Schriftzug hat.
Sind auf der Lauffläche Löcher durch die man die Schraubenköpfe sehen kann ??
Von Rayspeed gibt es einen, der dem MB sehr ähnlich ist. Ich hab einen italienischen, der kein Guss- oder Frässteil, sondern geschweisst. Keine Ahnung was besser ist, er ist auf jedem fall billig(er) gewesen und hält sehr gut. Die Schraubenköpfe kann ich bei meinem auch sehen, sind 2 Löcher dort.
Alex  :-D
Ich weiß ja nicht wie schnell die Laufläche abGAYnutzt ist, aber wenn die Kette in soner Schraube hängen bleibt... alter Schwede :-D
Naja, das Ding scheint Noname zusein und sieht sonst genau wie MB aus.
"Probieren GAYt über Studieren"
dir schraubenköpfe sind bei mir mind 1,5 cm versenkt. bis du die lauffläche so weit abgaynutzt hast, sorgt die kette schon für einen ordentlichen sound!
Ich fahre seit ca 6 Jahren einen Kettenspanner der oben über eine Feder dynamisch spannt. Das Teil funktioniert super.
Allerdings weiss ich nicht mehr woher ich das habe, wahrscheinlich England.
Der untere Kettenspanner ist Standard.
Vielleicht kennt ja noch jemand diese Version :-D
@whity
ich hab glaub ich den gleichen wie der lummy rumliegen.
wir haben die selbe bezugsquelle! wenn ich den find, mach i ein photo und stell es rein! ba jolly
Mach doch bitte auch ein Bild von den Schraubköpfen. Woher kann man eigentlich die Beläge beziehen, bzw. kann man sich die selbst anfertigen.
Wenn ich an ein SchweissGAYrät komme hab ich die Halterung für den Belag ja in 0,nix GAYbrutzelt.
Fragt sich nur, ob sich der Arbeitsaufwand lohnt.
Leider kein Bild im internet gefunden...
Und fotografiern geht nich- solange dat dingen läuft bleibt der Deckel druff.
Never touch a running system...
Es gibt noch einen Kettenspanner: den "Quick Slip" vom Sacci, den hab ich eingebaut. Ist komplett aus grünem Kunststoff, naja, werd nach ein paar Tausend Kilometern mal kontrollieren wie der aussieht. Aber die Imola-Demonstrators von Cambridge haben den auch alle drinn, wird schon eine Zeit lang halten.
...hab' gerade mal meinen nagelneuen MB aus der Kiste gaykramt und nachgayschaut. die schrauben sind 1mm versenkt, sollte reichen. Allerdings hat da irgendein Engläder den Belag falsch herum gayschraubt. Wäre nir sonst garnischt aufgefallen... glück gehabt....
Grüner Kunststoff-
so sah dat dingen mit Feder bei mir aus...
hält schon seit ca 16 tsd KM und hatte auch bei der letzten Kontolle im Herbst kaum Spuren.
Aber ich glaub nicht das das Teil bei getunten Motoren taugt.. :-D
Woran kann man das erkennen ?  Woraus besteht eigentlich der Belag ?
Ist das so'n Zeug wie bei den Bremsbacken ?
@whity: schon beim motorzusammenbauen? ging ja schnell.
spass beiseite. der sacchi-kettenspanner sieht sehr billig, aber auch sehr funktional aus. ich hab ihn bei meinem imola-auspuff dazubekommen (geschenkt), dürfte also auch mit deiner 1/2tags-gage noch zu bezahlen sein.
gruss stefan
ps: wenns dann wirklich mal soweit ist mit dem zusammenbau, hat der franko noch einen satz t-bar-extractors und einen gelaserten kupplungskorbhalter für umme für dich. der abzieher für den lagerring auf der kurbelwelle ist auch schon in der mache.
der Belag ist nicht ganz symetrisch, d.H. er stand hinten hetwas über... das Material ist angeblich Teflon...nja irgendein schwarzer super glatter Kunststoff.
Ich hab in meiner Arbeit auch so super abriebfeste Kunststoffe in fast alle stärken!! Muss mal sehen ob man das zeugs auch biegen kann und ob das funzt!!! Dann könnte MANN ja immer nur die beläge wechseln!!
Mit ausreichender Menge gescheitem Geriebeöl sollte der MB Spanner schon eine weile halten - Tuningfahrer reissen ja eh mind. 1x pro Saison den Kettenkasten auf weil irgentwas rasselt.
Oder auch 15x - gell Gonzo!   :-D ..........auch als Johann von U96 bekannt.
@WW: Wenn die Kette das Kunststoffmaterial so weit runterreibt - reibt es die Schraubenköpfe auch mit ab, sind ja keine aus Edelstahl?!
Hab bei mir díe Untere Kettenführung ganz rausgelassen - bringt nur was bei Fahrern die pro Jahr 10000km abreissen und dabei nie die Kette spannen. Das Teil soll halt verhindern das eine zu lasch gespannte Kette unten durchhängt und am Kettenkaste ihr Unwesen treibt.
Gruß Schmied
@ schmied . 2 x Herr schmied, 2 mal. Da war deiner bedeutend häufiger deinstalliert!
Ich hab den MRB? Spanner seit ca. 5 Jahren drin und wegen ner neuen Kette hats mal klitzekleine Spuren auf dem Kunststoff gegeben. Der soll wohl noch ein paar Jahre halten.
Aber wegen dem selbst spannenden Teil. Wo gibts den denn?
Ich will auch wissen, wo´s denn Selbstspanner giebt.
Ha´b nämlich bald keinen Bock mehr alle paar Kilometer
die Kettenrassel abzustellen.
Wäre schön, wenn irgendwer noch sagen kann, wo es
so einen automatischen Rasselstopper mit
Feder giebt. :-D
  • 1 Jahr später...
Hier mal meine Erfahrung mit dem ScootRS Spanner
hab heute mal meinen 175 zerlegt
da eine neue Kubelwelle ansteht
und sie ha mein scootrs spanner hat erst knapp tausend kilometer aufm Buggel
und schon ist der belag runtergefressen
:puke:
und das mit meiner 175er minderleistungskarre
und zu allem überfluss am zenit der saison :puke: :puke:
wollte am we ein paar pässe fahren und in ein paar wochen ist eine großglocknertour angesagt :puke: :puke: :puke: :puke:
sagt mal halten eure???
oder habe ich was falsch gemacht
unten spanner weggelassen und die kette hatte (beim einbauen :-D ) 13mm spiel unten
also wenn wer einen noch brauchbaren spanner hätte
gerne MB :-D bitte melden
gerne auch in neu
geh jetzt mal meinem maschinenbauer besuchen
mal schaun
Bearbeitet von Werner Amort
@quotenbringer: hab schon gehört dass der grüne billig spanner scheisse ist,würde ich nicht einbauen.
wenn du dir für hunderte von euro nen motor baust kommts aufn 10er mehr nicht mehr an,oder???
kauf dir den ganz normalen mrb spanner. lass den unteren spanner komplett weg.
kette muss sich nach dem spannen,zwischen kleinem ritzel und spanner ca.10 mm nach oben und unten bewegen lassen .
zäs der moyer
Kauf dir den Spanner von Sacci, das grüne Palstik Ding, hab meinen 3,5tsd km drinn (TS1...) und erst ein kleiner Kratzer zu sehen. Sieht zwar nicht stabil aus, hält aber wunderbar!
Hab in meiner S2 den von MB drinnen, und das seit Jahren. Hab im Winter den Motor neu gemacht und durfe feststellen, dass sich das Ding kaum abgenutzt hat, bzw. kaum Spuren hat, ist aber ein 150ccm standart Motor. In der Lince hab ich jetzt das grüne Kunststoffteil drin, wobei ich erst ca. 15km gefahren bin. da die Kette neu ist werd ich die ja noch nachspannen müssen... dann werd ich einen direkten Vergleich haben (aber momentan ist das noch ein stinknormaler 125ccm Motor, soll sich aber noch ändern aber erst durch den Schweizer Tüv :grins: ). Der Belag bei meinem Kettenspanner ist weiss (Teflon?), das Material gibts in allen stärken als Meterware haben so auf einem alten schiff eine verschiebbare Abdeckung gelagert, wird dort trocken benutz, Metall reibt darauf. Auch dort hält sich der Verschleiss in Grenzen. Mussten die Schienen nicht wegen Verschleiss ersetzen, sondern weil eine gebrochen war (UV-Einfluss?).
Gruss
Martin
Bearbeitet von swissscooter
so werde jetzt auch zum gummi-und-plastik-industriebedarf gehen
und mir einen neuen belag kaufen
mir gehts nich um die 3euro die der mb kostet sondern darum dass ich dann wieder 2 wochen (-> italienische post) auf den versand warten muss :puke:
und das geht nicht
vor allem in mitten der sayson :uargh:
morgään, ist vielleicht offtopic, trotzdem:
hab auch den MB-Spanner verbaut, sieht ja gut aus das Teil. Was mir aufgefallen ist, dass mein Spanner "schief" war. Will heissen, dass nach dem anziehen der Schrauben die Kette nicht plan aufliegen wollte - musste den dann unterlegen. Kennt ihr dieses Problem auch?
elRabiato
Mein ScootRS Spanner ist auch schon wieder aufgefressen. Werde mir im Winter wohl auch den MB Spanner zulegen. Das hat so keinen Wert.
Alternativ könnte man auch nur das Plastik ersetzen, da der ScootRS Spanner ansonsten ja identisch ist. Hat einer Idee bzw. eine Quelle, wo man haltbares Material zum Aufschrauben bekommt?
Gruss
Jürgen
