eine standard PVL analog (hat auch eine Zündkurve, digital ist natürlich besser aber viel teurer) bekommst Du bei zB Prespo.de komplett für 139, dort hast Du aber den Vorteil, daß Du dir eine Zündkurve aussuchen kannst und daß du bereits einen Rotor nehmen kannst der auf Deinen Konus passt.
Die Innenläufer der Fünfziger Automatik passen meine ich auf den Smallframe konus. Zumindest hatte ich mal eine MHR Zündung liegen und habe die auf meine PK Welle gesteckt, passte, ich weiß jedoch nicht ob kleiner oder großer Stumpf.
Wenn Du mal googlest nach PVL, dann kommste auch irgendwann auf eine site wo Du die verschiedensten Innenläufer mit Konusangaben und Zündungen mit Zündkurven findest.
http://www.scooterrace.net/pics/forum/PVL-Katalog_07.pdf
Für einen echten Racer bestimmt nicht die schlechteste Wahl, es kann tlw nötig sein an den Innenläufer wiederum ein Gewicht zu montieren.
Warum und wie sich daß auf den Drehmomentverlauf auswirkt weiß ich nicht, ich sehe es nur auf der Kartbahn, daß viele Fünfziger mit den Gewichten fahren, die sollen dann besser ziehen.
Am besten mal in einen Tuningladen gehen die soetwas vorrätig haben und dann den Läufer auf einer Welle testen, dann weißt du genaueres.
Die Kennfelder der Fünfzigerzündungen sind in der Regel nicht so für smallframe geeignet, es sei denn Du bewegst Dich später mal im Bereich von 12-15000 rpm.
Bearbeitet von huegenbegger
hab ne pvl auf meinem zirri-motor drauf. spitzenleistung hab ich vielleicht grad mal 0,5ps zugelegt. aber band wurde deutlich breiter und er dreht auch freier aus!
mich hat das ganze 150 euro+ das anfertigen einer grundplatte gekostet.
Die Karre hängt damit am Gas dass es nur noch so raucht :-D:-D
