original auspuff von piaggio für die v50 special
Funktioniert.
original piaggio banane ? vielen dank
Funktioniert besser und macht optisch was her.
Kommt drauf an, was man unter dem Originalauspuff versteht: Den durchgehenden mit Krümmerrohr-Außendurchmesser von ca. 20 mm oder den mit Durchmesser ca. 28 mm. Letzterer ist üblicherweise auch mit einem zusätzlichen Krümmerbogen am Zyli befestigt.
Den "dünnen" solltest du auf keinen Fall mit einem größeren Zylinder kombinieren -Hitzerückstau wäre vorprogrammiert!
:-D bobcat
Ja, der passt.
Darfst nur nicht den Fehler machen , einen Krümmer -das erforderliche Zwischenstück zwischen Zyli und Auspuffflansch- mit Verengung ("Drosselkrümmmer") zu verwenden.
:wasntme: bobcat
und wie schauts geschwindigkeitsmäßig aus mit banane bzw. originalauspuff bei originalübersetzung 4 gang ? liegt derzeit mit proma links bei 65 laut tacho.
denk schon das du mit einbussen rechnen musst :-D(
aber gesünder was die herren in grün betrifft !!! :-D
hab letztens von sito originalnachbau mit ABE auf die sito banane gewechselt. hatte sofort fast 10 km/h mehr zur verfügung. setup wie in meiner signatur. schon etwas mehr als bei deiner aber zeigt doch, was schon die doofe banane alles ausrichten kann.
außerdem schön unauffällig :wasntme:
