Habe grade meinen PK50XLMotor neu überholt. Alle dichtungen neu;simmerringe neu ,O ringe neu....und nen neuen 75 Dr draufgebaut. Der Motor lauft nicht schlecht und springt gut an. habe allerdings das Problem das er wenn ich mal ne zeitlang gefahren bin manchmal echt wieder sehr schlecht anspringt obwohl er ja warm is und dafor lief. Nur als beispiel ich war tanken und dann springt der Bock nach drei Minuten kaum noch an :uargh:Das einzige was nicht neu an dem Motor ist sind die lager der Kurbelwelle. Sie sind erst 8000km gelaufen. zwar gibt das Limalager scheppergerausche von sich, da es eine leichte Rost schicht aufweißt, aber die werden auch immer weniger habe den öl anteil im Gemisch erhöt und dem lager ne extra portion Öl durch denn Öl schmierkanal gespritzt. Die lager haben beide meines wissens kein spiel und halten bereits seit 100km. Kann das an den Lager liegen oder nicht? oder können dafür noch andere Teile verantwortlich sein?
wenn ihr was wisst lasst es mich doch bitte wissen :-D
MFG Nachwuchs Heitzer
Zu deinem Heissstartproblem:
Frag mal die Kristallkugel in Form deiner Zündkerze!
Ist diese nach einem misslungenen Startversuch trocken, so ist es eine Vergasergeschichte; ist sie feucht, eine Zündungssache.
Ich tippe ja eher auf die Zündung. In deinem Fall hätte ich dann den Pickup in Verdacht.
Zu deiner Lagergeschichte sage ich besser nichts...
:-D( bobcat
Morgen,
also die Sache mit dem Anspringen hat meiner Meinung nach nichts mit den Lagern zu tun. Ich würd eher mal auf den Vergaser tippen. Schau dir den mal genauer an, ob die Schwimmernadel schließt. Könnte auch noch die Zündung sein, also falscher ZZP. Einfach ma nachschaun :)
Gruß, Paichi
Edith meint da war der schneller...
Bearbeitet von Paichi
