Folgendes Problem:
Wir haben an einem WLan-Router 2 PC mit normalen Netzwerkkabeln sowie 2 über WLan angeschlossen. Die beiden LAN PCs funktionieren einwandfrei ohne jegliche Störung.
Die beiden WLan PCs anfänglich auch, aber nach ca 5 bis 10 Minuten bricht die Verbindung zum Internet ab. Statusanzeige der WLan-Verbindung zeigt Signal hervorragend und verbunden mit Drahtlosnetzwerk an, aber im IE funktioniert nix. Wenn man dann versucht die Verbindung zu reparieren geht auf einmal gar nix mehr. Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich. Erst einen kompletten Systemneustart oder am Router den Stecker zieht und wieder einsteckt geht es wieder.
Woran könnte das liegen? An den "kabelgebundenen" PCs klappts ja auch ohne Probleme :-D(
Geht ein Ping vom Wlan-Rechner zum Router, wenn du keine Inet-Seiten mehr aufrufen kannst?
Ansonsten mal die Firmware des Routers updaten, da behebt oft solche Probleme.
SubWay
Bearbeitet von subway
