Hallo!
Habe einen Rahmen für eine 50S Bj 1968 u. auch einen österr. Typenschein dazu. Leider keinen Motor (schon, aber von einer PK50XL)
Jetzt wurde mir ein Motor angeboten mit der Serien-Nr. V5SA1M 2262X, lt. Verkäufer von einer 50S Bj 1967, lt. der Homepage "Scooterhelp" ist´s ein 50S Motor Bj. 1964.
Leider kennt sich der Verkäufer auf Smallframe gar nicht aus u. ich habe nur ein Foto gesehen. Ist das ein 3-Gangmotor? Paßt er für zu 50S 68? Er schreibt, Zyl. hat 2 Überströmer?
Ist inkl. Vergaser u. Auspuff, auch Zyl.abdeckhaube, Lüfterradabdeckung u. Zündplatte etc. alles drauf.
Bitte um schnelle Hilfe, damit ich kaufen kann (od. auch nicht) :-D
Greetz, STANI :-D
du kannst jeden motor mit dem passenden präfixeinbauen deine vespa wird wohl v5a1t haben und dann kannst du jeden motor mit v5a1m verwenden, da der motor ein ersatzteil ist. die hintere nummer ist ohne bedeutung.
3-oder 4 gang keine ahnung. es passen aber beide motoren hinein, da musst du gar nix ändern. im schlimmsten fall, wenn es wirklich ein 3 gang motor ist, musst du von deinem pk motor das getriebe ausbauen und in den anderen einbauen, dann hast du auch wieder 4 gänge. bei der gelegenheit könntest den motor dann gleich überholen. (lager, simmeringe, schaltklaue, kickergummis, kickerzahnrad....)
ps: ich habe hier auch noch eine 50s bj 68 (ösi modell) und die hat 4 gänge. also eher ist es ein 4-gang motor.
Hab gerade auch einen 50s Motor hier liegen,der hat auch 4 Gänge. Ist das nicht sogar das was die S ausmacht? Der lange 4. Gang und die Übersetztung?
Nein, früher (zu Fuffi-Zeiten :-D ) hatte ein Kumpel von mir eindeutig eine 50 S u. die war orig. 3Gang. Da das schon 15 Jahre aus ist, kann ich Italienimport etc. ziemlich sicher ausschließen.
Greetz, STANI :-D
Hallo!
Greetz, STANI :-D
Motor Bj. 1964 würde bedeuten, dass er aus einer 1. Serie ist - dann sieht er grundsätzlich anders aus als spätere Motoren.
Kleinerer Lüfterkanal, entsprechend kleinere Lüfterradabdeckung. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten die auch eine Metallzylinderhutze, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Also lass doch mal den Durchmesser der Lüfterradabdeckung ausmessen und vergleiche mit einem Deiner Motoren, dann kannst Du evtl. schonmal Baujahre 63 bis 65 ausschließen.
Der Motor passt schon ziemlich genau für Deinen Rahmen, ist halt 1 Jahr älter. Laut scooterhelp.com ist das nämlich ein 67er Motor, nicht ein 64er. Dein Rahmen sollte eine Fahrgestellnummer V5SA1T haben und bei Baujahr 1968 eine Nummer von 31001 bis 35604. Der angebotene Motor müsste definitiv ein 4-Gang-Getriebe haben, wie es sich für eine 50S auch gehört. Metallhutze hat er bei dem Baujahr nicht mehr und auch die Zylinderaufnahme müsste schon die größere sein, in die alle gängigen Zylinderkits passen.
Vespa-Archiv
Grüße,
Rainer
Bearbeitet von thisnotes4u
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
