ich habe grade das problem das ein 18v accu aufgeladen werden muss.
kann ich das mit einem 12v ladegerät machen?
ich hätte übrigens auch noch ein 24v ladegerät :-D
wenn das nicht geht müsste ich ein netzteil mit regelbarem strom nehmen.
doch wie hoch darf der strom sein?
es ist ein accu der aus 15 1,2v babyzellen zusammgesetzt ist
gruss olaf
ein 12 Volt Akku wird mit ca. 13,8 Volt geladen. Dementsprechend solltest Du den 18 Volt Akku laden.
Ladestrom sollte ca. 1/10 der Akkukapazität sein. Bsp. Autobatterie mit 45 AH mit 4,5 Ampere laden.
Es geht hier aber nicht um Blei-Akkus.....
Fürn 18V Akkupack sollte die Ladeschlussspannung ca. 22V betragen, somit geht dein 24V-Teil nicht. Der normale Ladestrom sollte - wie oben richtig geschrieben - 1/10 der Akkukapazität betragen. 1/5 geht aber auch mit Sicherheit, für höhere Ladeströme Akkuspezifikation lesen (wenn man eine bekommen kann).
gruss olaf
Ich meine (als Elektriker), so ein regelbares Netzteil sollte jeder haben. Wenn Du aber nicht möchtest, dann benutz doch einfach Dein 24 V-Gerät. Hat allerdings etwas viel Spannung für das 15er-Pack. Dann schalte einfach eine dicke 6V Z-Diode oder ein paar PN-Übergänge davor. Da fällt die überflüssige Spannung dran ab.
was währe denn wenn ich einfach eins von den billigen accuschrauber acculadegeräten kaufe.
die haben ja auch 18v
und leitungen kann ich mir da schon ran friemeln.
mein 24 ladegerät ist für blei accu´s,viel mir ein.
der kleinste ladestrom ist für 24 a/h also 2,4 ampere....geht also nicht
und mein netztteil bricht in der spannung auf 18,6V zusammen bei 500mA.
also auch nichts.
ich bin zu geizig 72 eur für´s originalgerät zu zahlen
olaf
also auch nichts.
olaf
Der Ladestrom richtet sich aber auch nach dem Ladezustand und der jeweiligen Größe des Akkus.
Das mit dem Accuschrauberladegerät könnte klappen, warum nicht? Schau doch mal auf einem Flohmarkt nach, mit etwas Glück bekommst Du da sowas sehr günstig.
Bearbeitet von Don
