Tag seit neuem hällt es meine DFÜ Verbindung es für nötig sich einfach mal auszuschalten und somit die verbindung zu trennen.
es handelt sich um eine DSL DFÜ verbindung mit Benutzernamen und Kennwort.
Nach der Trennung ist die Wiedereinwahl kein problem. Es nervt halt nur gewaltig da auch noch 3 andere PC´s im hause auf meinem Rechner und somit auf meine Verbindung zugreifen.
was kann das nur sein?
Kauf dich mal einen Router!
Aber zu deinem Problem: guck doch mal in den Eigenschaften deiner Netzwerkkare unter Konfigurieren und Energieverwaltung, ob da ein Haken ist bei: Computer darf Gerät ausschalten um Energie zu sparen!
ok hattest recht da war ein haken. hab ich jetzt mal deaktiviert ma schaun was passiert! :-D
edith sagt es hat nix gebracht... :-
Bearbeitet von AOKAK
ich hab mal schnell was gemalt. so schauts momentan aus bom netzwerk. auf meinem pc greifen die anderen beiden zu und holn sich die inet verbindung.....
könnt ich jetzt so einen router kaufen und den da dran schalten oder bräucht ich andere kabel oder klappt des gar nicht?
momentane situation
am besten nen router mit den zugangsdaten füttern, den dann auf den uplink vom switch und alle pcs ans switch knoten
oder mal deine dfü so einstellen das andere sie zwar nutzen können aber nicht selber einstellen, darauf kackt son windoof auch mal gerne ab, sonst muss ich passen, cracks vor!
Bei welchem Provider? (Ewetel?)
In welcher Stadt/Gemeinde wohnst Du? (Genau in Aurich?)
Hast Du mal geschaut, was passiert, wenn Du die Clients abklemmst und nur via Papas Kiste am Netz bleibst?
Und nochmal: Läuft da irgendwelcher FileSharing-Kram?
dads pc geht kriegt über mein rechner die verbindung. zeichnung is bissl schlecht.
kein filesharing am laufen.
ja ewetel, nich genau aurich aber ewetel.
Und es ist egal, ob da was dranhängt oder nicht? Du hast echt nichts an der Hardware oder den "Routing"-Komponenten Deiner Karre verändert (ICS)? Irgendwelche Automatischen Updates eingespielt?
Kein kaputtes ZoneAlarm unten rechts? NortonInternetPowerShield? Kerio-Elektronenhelm? Irgendwas in der Richtung?
Modem mal für 3min komplett abgeklemmt? Manchmal spinnt die Vermittlungsstelle/der Ascend nach Software-Update.
Wenn Du *eigentlich* echt ausschließen kannst, daß es Deine Konfiguration/Anlage ist, würde ich mal bei EweTel anrufen. (0800er Nummer.)
http://www.ewetel.de/tel/kontakt/ewetel_gk_5827.php
Solche Störungen sind keine Seltenheit. Und Du kannst Dir so die Sucherei sparen, wenn die Dir bestätigen, daß da was nicht stimmt. Dann kannste das auch gleich hier eintragen:
http://www.heise.de/imonitor/view.phtml
Nur von mehreren Rechnern bei Euch im Haus würde ich - ja nach DSL-Vertrag - der Hotline da nix erzählen. Selbst wenn es nur ein gekauftes CallCenter mit planlosen Hausfrauen ist.
... Selbst wenn es nur ein gekauftes CallCenter mit planlosen Hausfrauen ist. ...
OT
das ist noch das kleinste übel leute,
schlimmer waren die ü55-arbeitslosen die wir auf den t-online krams
schulen mussten. hausfrauen waren da sehr viel erfreulicher. :-D
/OT
gruß,
christian
schon 2 mails geschrieben und mit den saftsäcken telefoniert.
ergebniss immer noch...
war sogar im laden von denen inner stadt bei uns. da wollt der typ mir was von "ja die bandbreite ist wohl zu gering und kann somit dann nicht ausgeschöpft werden"
blabla heisst für mich" ich hab keine ahnung und sitz heir nur rum" will der mir verklickern das die leitung auf einmal nich reicht und überlastet ist wegen 1-3 neuen anschlüssen inner straße.
wobei die schnittstelle direkt vor meiner einfahrt steht.
vollasi
sonst noch tipps? ansonsten kommt mal n router dran :-D
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
