Cutdown Erfahrungen und Bilder
Für was für eine Aktion hast du denn das Lenkrohr da unten freigelegt ? :-D
:-D eigenbaukaskade draufgeschweisst die mir dann nimmer gefallen hat, beim runter schrubben war das blech dort an der stelle so dünn dass ich es gleich weg gemacht hab... :-D kommen sowieso noch einige reperaturbleche rein
anregungen?
ich würd den heckcut weiter unten setzen und das hintere ende der backe schräg nach unten laufen lassen und nicht so gerade rüber.
dadurch sollte das heck schmaler aussehen und sich weniger spitze ecken ergeben.
Merkwürdig, den Motor kenn ich irgendwoZXR... :-D
Kochst du nun in der GSXR Wasser? Oder wird das ein Blumenkübel?
Den Auspuff find ich übrigens SEHR porno
Ed von Schleck fragt übrigens noch, was du gegen die "Bockigkeit" des Motors machen willst?
Das war / ist ja ein reines Rodeopferd...
Bearbeitet von Tim^ey
Die ZXR kocht nun die OIer warm-richtig...
Gegen die Bockigkeit wird der Kopf bearbeitet;hat ne blöde Quetschfläche und Geometrie.
Dann nochmal mit nem anderen Auspuff spielen sowie nen anderen(kleineren)Vergaser.
Zur Not setze ich den Zylinder auch wieder etwas herunter-beim Wassergekühltem hat das deutlich was gebracht.
werden das mit dem tiefersetzen demnächst auch mal versuchen, jeder Zirri muß ja nicht über 205° liegen. wie wärs mal mit nem Zirri-Auspufftest? hab da einen der nicht sooo schlecht ist!
mein alu mr2000 wird auch "tiefergesetzt"...dem kolben mit 35mm kompressionshöhe und der stahllaufbahn sei dank...
130 zu 185 oder so wird mal getestet
Bearbeitet von King Kerosin
Hallo!
Hat einer von Euch cuttern den unteren Rahmenabschluss übrig?!?
Bräuchte für meine 4-loch 9" V50 so ca. 5-7cm Höhe und ca. 10cm in der breite (also bis dahin, wo die Backen anfangen)
das Rahmenheck (mittig mit i.O Abschluss- Falz)....
Grüße,
Alex.
Keiner sowas übrig????
Hab mir letztes Jahr ne Special für nen schmalen Euro gekauft. Der Bock war schon etwas am Beinschild gecuttet, sah aber Scheiße aus und war wabelig. Also hab ich Beinschild/Trittbrett noch schmaler (und hoffentlich gleichmäßiger :-D ) geschnitten. Beinschild ähnelt dem Bock von der Salih. Damit das ganze nicht so wabbelt hab ich mit einer Spezialzange die Sicke wieder reingemacht, ist jetzt äußerst stabil und aus einigen Metern Entfernung schauts fast original aus. Die Zange hab ich mal selber angefertigt für Trittbrettreparaturen.
Hab die Kiste mit der Farbrolle grau gemacht. Beulen und Durchrostungen wurden konsequent nicht entfernt. Schaut jetzt gleichzeitig schön und fies aus. Wäre gerne öfters damit gefahren, leider haben sich gleich zwei Motoren hintereinander selbst zerstört, vielleicht mach ich damit im Frühling wieder was.
Update bei mir. Hab jetzt Bilder. Der dritte Motor hält. :-D
verstehe nicht ganz was du meinst...
Ich glaube, er meint, dass du die Backen nach hinten hin verschmälern/verjüngen solltest.
Also ähnlich Meinem.
Ähhh-ähnlich meinem Cut natürlich;nicht die Backen meines Hinterns... :-D
Bearbeitet von rocket88
  • 3 Monate später...
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
