Moin,
folgendes.
4. Ich habe jetzt nen 47mm Kolben, und 47mm zyl, der Kopp ist auf 42 aufgedreht und 1,5 mm Material wurde abgetragen. aber eigentlich muss der doch noch auf 47mm aufgebohrt werden? Der Verkäufer sagte mir 42, macht aber nicht so sinn oder? Material wurde abgetragen damit die verdichtung nicht so hoch ist und er länger läuft.
2. Papiere. Man teilte mir mal mit, bei ebay papiere kaufen, und den rotz mit eigentumsbescheinigung bei der dekra etc eintragen lassen? OK? oder muss ich über einen händler gehen?
Fragen über Fragen. Bitte helft mir mal wieder. DANKE
Bearbeitet von butze
Was ist ein "Simi"?
also seegering, kolben pleul mit nadellager, kolben seegering
Stimmt.
Anzugsmomente findest du im Wiki. Die sollten bei den Automatiks auch nicht anders sein wie bei den Schaltern.
Den Rest mögen andere beantworten.
SubWay
Nein, da automatik! ist der einzig verbliebene Pinascosatz 75ccm was anderes gibt es nicht, und Köppe dazu schonmal gar nicht nach meinem Wissen. LEIDER.
Nein gehört auf jeden Fall auf denselben durchmesser gebracht wie die Zylinderbohrung.
Wenn da auch noch Material abgetragen wurde ist die Verdichtung nämlich höher und es kann sein das dein Kolben an den Rand der in den Brennraum steht aufsetzt.
Außerdem sind solche kanten nicht gerafde leistungsfördernd.
mfg Flo
wow, nicht nur daß der mindestens genauso groß gehört wie der Kolben, besser ist immer noch 0,5 bis 1mm aufzuschlagen, da die wenigsten Zylinder eine Zentriervorrichtung für den Kopf haben.
Desweiteren muß der Kopf ja auch nicht einfach nur so ausgedreht werden, sonder der Winkel der Quetschfläche sollte zum Kolben passen, der Brennraum sollte dann noch in Verbindung mit der angepeilten Quetschkante auf die gewünschte Verdichtung gebracht werden.....
hier steht ein klein wenig mehr:
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?title=Brennraum
solltest Du jemanden suchen, der dir den passend ausdrehen kann, dann eine PM und am besten passende Bilder.
Ok, zu spät sie lüppt nu. aber ich werde im Winter das Ding nochmal auseinander machen und dann sehen wir mal ob da noch was rauszuholen ist.
1. Wenn ich Material aus dem Kopf entnehme, dann sinkt doch die verdichtung?????? Oder nicht.
Ja. Wenn du Material aus dem Brennraum entfernst, dann sinkt die Verdichtung.
Wenn du allerdings den Kopf oder den Zylinder abdrehst oder planst, dann steigt die Verdichtung.
Ich würd das schnellstmöglich ausdrehen lassen. Ist aber deine Sache.
mfg Flo
mfg Flo
Ok, also nochmal von vorne, die Dichtfläche ist immer noch auf dem gleichen Niveau. nur aus dem Brennraum fehlt etwas Material und der Brennraum ist auch größer somit ist die Verdichtung doch nun runtergegangen.!?
Das der Durchmesser nicht stimmt ist mir jetzt auch klar, aber ich wollte dieses Jahr zumindest nochmal fahren.
Jemand nen Tipp wo ich in Bremen die papiere beantragen kann? Händler? Und welche Vers. empfiehlt sich jetzt noch?
Schönes wochenende allen
    • Könnte den Roller eventuell am Montag zwischen Bodensee und Köln zustellen. Müsste ich aber spätestens morgen bis Mittag wissen.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
