Hallo zusammen,
habe mir für meine PX200 alt nen 211 Malossi geholt und mit ner 125er Bedüsung eingebaut.
Der Kolben und Zylinder sind noch nicht aufgefräst und er Rest (Auspuff und Vergaser) sind noch Standart.
Soweit sogut geht mein Roller auch schon ganz gut los, aber die Endgeschwindigkeit läst noch zu wünschen übrig (ca. 90km/h).
Jetzt ist halt die Frage wie mach ich weiter?
Kolben und Zylinder auffräsen, nen größeren Vergaser oder doch erst nen Auspuff holen und drunter schrauben.
Da ich mir knetetechnisch nicht alles auf einmal leisten kann ist halt die Frage was ich zu erst mache soll.
Bitte um Hilfe.
Holler
Kolbenfenster auffräsen. Motorblock an Zylinder anpassen. Originalwelle umarbeiten (Steuerzeit verlängern (am besten machen lassen)) und einen ordentlichen Auspuff. Dann geht das Teil schon ordentlich vorran
wie Vorredner, den Motor solltest auf jedenfall spalten. Ü-Strömer anpassen und Kurbelwelle bearbeiten. für normales Plug an Play eignet sich wohl der Polini eher.
Und die Düse würde ich vielleicht vorsichtshalber mal größer probieren.
Was für ein Kopf hast du verbaut, auch sehr wichtig!!!
Bearbeitet von Hölle
großen auspuff und origvergaser weiterfahren (ordentlich bedüsen), zündung abblitzen. dann geht da schon so einiges. nen kumpel fährt dieses setup und ist keineswegs der langsamste. sip performance oder scorpion performance sind sehr zu empfehlen (aber nich ganz günstich.... :-D( ) Vorteil beim scopion ist die e-nummer. darfst ihn also "offiziell" fahren (zwar nicht mit rennzylinder und auch nicht ohne drossel, aber das is ja egal)
gruß phillo
schick den malossi einfach zu mir, wollte nen 2ten motor machen, dafür kriegste von mir nen Polini, der eben mal eingefahren ist. den kannste PnP draufmachen und spass haben.
einverstanden? :-D
