habe mir für meine PX200 alt nen 211 Malossi geholt und mit ner 125er Bedüsung eingebaut.
Der Kolben und Zylinder sind noch nicht aufgefräst und er Rest (Auspuff und Vergaser) sind noch Standart.
Soweit sogut geht mein Roller auch schon ganz gut los, aber die Endgeschwindigkeit läst noch zu wünschen übrig (ca. 90km/h).
Jetzt ist halt die Frage wie mach ich weiter?
Kolben und Zylinder auffräsen, nen größeren Vergaser oder doch erst nen Auspuff holen und drunter schrauben.
Da ich mir knetetechnisch nicht alles auf einmal leisten kann ist halt die Frage was ich zu erst mache soll.
Bitte um Hilfe.
Holler
Kolbenfenster auffräsen. Motorblock an Zylinder anpassen. Originalwelle umarbeiten (Steuerzeit verlängern (am besten machen lassen)) und einen ordentlichen Auspuff. Dann geht das Teil schon ordentlich vorran
wie Vorredner, den Motor solltest auf jedenfall spalten. Ü-Strömer anpassen und Kurbelwelle bearbeiten. für normales Plug an Play eignet sich wohl der Polini eher.
Und die Düse würde ich vielleicht vorsichtshalber mal größer probieren.
Was für ein Kopf hast du verbaut, auch sehr wichtig!!!
Bearbeitet von Hölle
großen auspuff und origvergaser weiterfahren (ordentlich bedüsen), zündung abblitzen. dann geht da schon so einiges. nen kumpel fährt dieses setup und ist keineswegs der langsamste. sip performance oder scorpion performance sind sehr zu empfehlen (aber nich ganz günstich.... :-D( ) Vorteil beim scopion ist die e-nummer. darfst ihn also "offiziell" fahren (zwar nicht mit rennzylinder und auch nicht ohne drossel, aber das is ja egal)
gruß phillo
schick den malossi einfach zu mir, wollte nen 2ten motor machen, dafür kriegste von mir nen Polini, der eben mal eingefahren ist. den kannste PnP draufmachen und spass haben.
einverstanden? :-D
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Vielleicht so wie im Bild und auch den Ansauger eher durchgängig ohne Venturieffekt. Das braucht man bei Membrane eher nicht. Hauptsache in der Zeit, in der die Membran öffnet alles reinschieben was geht. Dann verschließt sich die Membran eh wegen dem Überdruck im Kurbelgehäuse. Soweit hoch links wegen der Kurbelwelle, da das ja ne Vollwange ist, sollte da auch mit den Wangen, die im Weg stehen genug vorbeikommen. Und wenn Du das da noch wegnimmst, ist die Füllung auf jeden Fall gewährleistet.   Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
    • Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis!   AQ- MISCHROHR   Meines wissens nach für die phbl vergaser?   Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden.   Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS……..   Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten?   danke und gruss   bernd
    • Interlaken vor 2 Jahren war ein erstklassiger Startpunkt für alle zahlreiche Pässe. Grimsel, Nufenen, Gotthard und Sustenpass haben wir auch an einem Tag gemacht. Dazu Furka. Dazu liegt Interlaken genau zwischen 2 Seen, also Fahrmöglichkeiten ohne Ende.   Gut, Splügen und Bernhardino sind etwas ausserhalb.
