Moinsen!
Kann mal jemand sagen welche größen/bezeichnung der Seegeringzangen für unsere Motoren brauchbar sind. Wir bracuhen ja einmal ne Große zum öffnen für den Seegering auf den Getriebezahnrädern. Eine Mittelgroße zum schließen für die Primär und ne kleine für evt SR im Polrad zum schließen.
Danke!
Und eine ganz kleine für die originalen Kolbenbolzenclips. Bezeichnungen weiß ich leider nicht.
SubWay
Außerdem braucht man, wenn man nicht rumwurschteln will beide Ausführungen, also auf und zu! Wenn man das nicht jeden Tag macht, reicht eigendlich auch so eine Baumarktzange wo man verschiedene Aufsätze draufstecken kann. Gibts meistens für wenige Euros, ist aber nicht so der bringer... :-D
SubWay
..das kommt auf die clips an..meine werden mit der Spitzzange eingesetzt!!
Und Zangen reichen 2 stück eine mit Feder und eine ohne...
Also ich hatte zwei ZAngen mit Aufsätzen und rate davonab, beide sind beim ersten RIng kaputt gegangen. Würde zu einer normalen Seegeringzange (Baumarkt) raten, die eigenltich nur zum zusammendrücken gedahct ist. Damit bekommt man die Ringe auch in die andere Richtung. nur für dir Kolbenklipps passt so ne größere nicht.
Du hast ja auch eine 102er-Pinasco und keinen O-Zylinder mehr. Und die Zangen bekommt man im Baumarkt. Die mit den abgewinkelten Enden braucht man nicht bei einer Vespa.
SubWay
beim louis
kostet im online shop 2,95?
ist einwandfrei und haltet schon ah 3/4 jahr ohne das was war und die austauschbaren aufsätz sind auch super
:-D michl
Die hab ich auch, find sie aber sehr bescheiden, da sich der Zangen teilweise ziemlich verwinden und dadurch nicht jeder Ring weit genug aufgeht. Der Preis kommt ja nicht von ungefähr.
Allerdings gab es kürzlich beim Norma ein Set mit vier Zangen für ca. 12?, mit denen kann man richtig gut arbeiten.
Aha, gut zu wissen....
Und ich hab für meine gute Knipex nen Spontankredit aufnehmen müssen... :uargh:
Machen die auch weit genug auf? Der Hebelweg erscheint mir ein wenig "klein".
die hab ich auch....und die halten ewig....die kleinen roten...
diese steckdinger sind mist!!! die teile fallen da immer raus und machen nicht weit genug auf - sowas habe ich auch rumliegen!
Das Problem habe ich auch gehabt, bei so Spezialzangen dann sofort lieber ne Knipex. Was billiges käuft man ja immer zweimal :-D( .
Gruß Hemmiti :-D
moinsen :-D
also diese Steckzange hab ich auch... ich hab leider 6 oder 7 euronen dafür gezahlt :-D
Die funzen zwar, nur brauch man dazu noch eine lange Spitzzange mit der man die Spitzen der Zange beisammen hält, weil die sich sonst auseinanderspreitzen!
Grüße Felix
Hab auch die gleiche Zange... die vom Louis! Für die paar Mal wo ich se gebraucht hab hat se ihren Sinn voll und ganz erfüllt! Wie oben scho gesagt würde, wer die Zange nicht täglich braucht kommt mit der billigeren Variante ganz gut weg denk ich
knipex ... auch wenn ich die schlampe an der bar nur einmal vögel, kauf ich die kondome in der apotheke nicht aus'm automaten auf'm klo
qualität zahlt sich aus :-D
b
Haben im Club ein ganzen schwung von alten Segering-Zangen , die leider schon alle recht fertig sind , bis auf so eine Louis billo Zange die funktioniert. Aber sollte ich neues Werkzeug kaufen würde ich mich auch für Knippex entscheiden , denn selbst wenn man das Werkzeug nicht oft benutzt finde ich sollte man wenigstens spass am Schrauben haben und sich nicht ein abbrechen :-D .
Ein Zangen Beispiel
Gruß Mats
Was gibts denn gegen die Automatengummis ausm Klo zu sagen?
Ah Moment, eines meiner 12 Kinder plärrt gerade nach mir..... :-D
Hi,
hab mal meinen alten Werkzeugkatalog aufgeschlagen, vieleicht hilft dir das weiter:
Seegerringzange ist; wie Tempo für papiertaschentüche. der Begriff für:
Einsprengzangen
DIN/ISO 5256 für Innensicherungsringe
DIN/ISO 5256 für Aussensicherungsringe
Größen
I0 für Ringdurchmesser 8-13
I1 für Ringdurchmesser 12-25
I2 für Ringdurchmesser 19-60
I3 für Ringdurchmesser 40-100
Größen
A0 für Ringdurchmesser 3-10
A1 für Ringdurchmesser 10-25
A2 für Ringdurchmesser 19-60
A3 für Ringdurchmesser 40-100
Gibts jeweil Gerade oder abgewinkelt.
rgrds
Jogibär
p.s.
Die Luiszange zur Not oder für die Reise, da universell, für die Werkstatt auf jeden Fall Markenware !
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
