hallo!
keine ahnung warum, aber mein motor vernichtet in unregelmäßigen intervallen die zündspule, mehr als 1500km is nicht drin?!
es ist so: auf meinem motor hab ich eine 12v pk zündung mit hp4 polrad, sowie eine 112er polini mit 22er primär und zirri silent verbaut!
da das ganze also relativ lang übersetzt is, muss ich die 3te ziemlich lang ausdrehen, um mit dem zirri einen einigermaßen schönen anschluss auf den vierten zu haben, sprich das ganze dreht dann schon ziemlich hoch! das mach ich aber auch nicht immer, nur wenn zb. gegenwind ist oder so.
hängt dieses zündspulensterben jetzt damit zusammen, dass die relativ alte elektronische zündungen nicht mehr ganz mit kommt bei den hohen drehzahlen und so die spule irgendwie absticht, oder hat das irgendwelche anderen gründe wie zb. starke vibrationen, is ja bei einem pk motor doch nicht so günstig gelagert die spule, oder is vielleicht die zündung selber hin, oder is das vielleicht sogar normal und ich weiß das ned???
danke für jeden hinweis! :D
tobi
