hallo,
ich weiß, ich weiß.... immer dieselben fragen..... aber:
ich bekomm den vergaser nicht richtig zum laufen und fahr am freitag auf nen run. hier kurz mein problem und mein setup:
motor dreht be :-D , bzw sehr unsauber nach oben und stottert. wenn ich im 4en gang bei niedriger drehzahl fahre, läuft der motor sehr rund.
200er px alt motor
polini 208
orig kopf
si 24/24 vergaser
scorpion tröte ohne drossel
zündung auf 17° abgeblitzt
kerzenbild ist nich rehbraun, geht schon eher ins schwarz
bislang bedüst:
128-130 hd
be3
160-190 hlkd
gemischschraube 1 1/2 umdrehungen raus.
die 128 hd lief ein wenig besser als die 130er. ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der roller mit der bedüsung zu fett läuft.
habe morgen nur noch leider zeit den vergaser einzustellung und evtl fehlende düsen zu besorgen. habe die suche auch schon durchforstet und habe mir schon die "geheimnisse des si-vergasers", sowie die sehr ausfühliche anleitung von einem mitglied (namen leider vergessen). habe nicht vor irgendeine bedüsung 1 zu 1 zu übernehmen, bin aber mit meinem latein am ende. brauche anhaltspunkte.
für schnelle antworten wär ich sehr :love: dankbar.....
gruß phillo
ist der Motor mit dieser Kombo eigentlich schon mal sauber gelaufen!
Oder Teile gekauft, drauf gebaut, und jetzt Probleme!
Würde dir noch einen anständigen Kopf empfehlen!
(thermische Belastung!!!)
Grüße Ben
...achtung gefährliches halbwissen:
da ich immerwieder von grundeinstellung der gemischschraube bei 1,5 umdrehungen lese und im hinterkopf aber 2,5 umdrehungne habe hab ich versucht rauszufinden warum das so ist.
gestern wurde mir im gsf-chat gesagt daß es wohl unterschiedliche gewindesteigungen gibt bei der einstellschraube und daß die alten vergaser ein feingewinde haben.
somit bei alten vergasern 2,5 umdrehungen
bei neuen 1,5
vielleicht liegts daran.
Hab das gleiche Problem mit meinem Malle und Scorpion Puff.
Das unsaubere laufen im mittleren Drehzahlbereich kommt von
ner viel zu fetten Abstimmung. Hab auch mit BE3 ziemlich übles
ruckeln. Je größer die HD, desto schlimmer wird es.
Das ist der :-D mit den gegenseitigen Abhängigkeiten
der Si Düsen. Ich träume deswegen schon seit längerem von
nem Mikuni Vergaser...... :-D
Etwas Abhilfe brachte das aufbohren der Luftdüse auf 2,6 mm.
Entspricht also jetzt nem 260er Luftrohr. Karre läuft damit
zwar noch nicht perfekt, aber doch schon um einiges besser.
Aber Vorsicht, obenrum magert sie dadurch auch wieder etwas
ab, HD muß evenuell ne Nummer größer werden.
Ich würde mich freuen wenn Du das auch mal probieren
und das Ergebnis hier posten würdest.
LG
Ölsau
Ist der Block auf den Polini angepasst? Muss ehrlich sagen, wenn die Kerze schwarz ist und der Motor nach oben raus stottert, ist normal klar die Düse zu groß. Das wär mit unangepassten Kanälen und nicht passendem Kopf auch durchaus vorstellbar. Problem ist, dass wenn Du jetzt ne kleinere Düse nimmst, Du wahrscheinlich ein Überhitzungsproblem kriegen wirst, wg. siehe oben.
Fazit: Probier's mit ner kleineren Düse - wenn er dann ohne Probleme läuft, ist's gut. Wenn Du aber die Alternative hast, entweder überfetten oder überhitzen (was ich befürchte), kannst Du so schnell nix machen, weil Kopf und Kanäle angepast werden müssten. Für den Run am WE würd ich dann raten, erstmal auf originalen Zylinder zurückzurüsten, bevor irgendwas in Sack geht.
Nicht schön, aber sinnvoll... :-D
