Ich meine mich zu erinnern, dass es hier Besitzer von Fahrschulvesparollern gab, oder ein Topic zu diesem Thema, bin aber nicht in der Lage über die Suche etwas zu finden . Wer kann mir Helfen?
Wer kennt sich aus ?
Waren die umbauten offiziell ?
Benjamin
ein Clubkamerad von mir hat ne Fahrschulsprint in originalsilber. Das Ding hat zwei Einzelsitze und zwischen den beiden Sitzen ne feste Lenkstange mit Bremse soweit ich weiss. Der Fahrlehrer saß also hinten drauf und konnte nicht lenken, aber zumindest bremsen. Am Heck ist ein kleines weiss-rotes Fahrschulschild angebracht.
VG
Hemi
Benjamin
hihihii ... wie cool is das denn? :-D wie lang is das her, dass man das so gemacht hat in der fahrschule? :haeh: ich kann mich mein lebtag nur an hinterherfahrende autos und "FAHRSCHULE-Niergengurte" erinnern. auch die die auffa vespa gefahren sind.
gibts da bilder von sowas?!?!?! :sabber: :love:
schieb das mal ins Oldietopic, da ist es gut aufgehoben, denn ne Fahrschul- PX,PK oder Cosa gabs wahrscheinlich nie.
... zwischen den beiden Sitzen ne feste Lenkstange mit Bremse soweit ich weiss. Der Fahrlehrer saß also hinten drauf und konnte nicht lenken, aber zumindest bremsen....
Kupplung auch!
es gab da mal ein lambretta-thema, musst mal nach "schoolmaster" suchen! wenn das auch interessiert!
da gabs auch bilder dazu. fahrschul-vespa ist mir hier im forum noch keine übern weg gelaufen...
aaah, ich erinner mich ... is nur paar wochen her da wurde glaub im blabla n bild gepostet von so ner schoolmaster ... da hab ich mich noch gefragt was dat sein soll!? :-D
der cox hat wieder ne perze? und auch noch ne schülerkiste? :-D
hier mal das schoolmaster-topic mit bildern
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
@Olli: Nich die Scharze Barbara :-D Und die Karre von Vatis Namensfetter is auch nich soeine wie die auf den Bildern, sondern mit zweiter Lenkstange und so.
Tante Edit bringt n Bild:
Bearbeitet von BugHardcore
VG
Hemi
Das ist der Roller / der Clubkamerad, den Hemi meint:
FS-Sprint auf unserer CS im Februar 06
und der Besitzer :grins:
  • 11 Jahre später...
Servus,
schön, dass es diesen Thread gibt. Und Fachmänner. Mich hat nämlich bei ner Ausfahrt vorgestern ein Spezl und Fachmann drauf hingewiesen, dass meine eine Fahrschulvespa ist. Wenn ich sie fertig montiert habe, gibt's Bilder.
Viele Grüße
Frank
Servus nochmal,
mag Einer der Fachleute eine Preiseinschätzung abgeben: Augsburger VNB/2 125 mit den seltenes Seitenblinkern an den Backen, sehr rares Fahrschulmodell wie im Prospekt unten abgebildet, 80% Original-Lack, keine Durchrostungen, fährt super und schaut patiniert aus, was ist das Ding wert, wenn ichs fertig habe? Mit Repro-Sattel hinten, Lenker fachgerecht unter Hintersattel angebracht, Repro-Griffe, Bremse und Kupplung mit Weinmann-Hebel funktionieren beide. Kann man so was Preismäßig einschätzen?
Danke schon mal, herzliche Grüße
Frank
Du hast eine 125/2,abgebildet ist eine Sprint.Preislich einzuschätzen sind Fahrschulvespa schwierig,ICH würde Sie preislich identisch zu Nicht-Fahrschulmodellen einordnen,so als Richtwert.Aber ohne reale Bilder ist das,wie immer,ins Blaue raten.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Danke trotzdem. Ich denke mal, es gibt ja keinen "Marktwert" für so was. Ich bau jetzt einfach mal fertig, befasse mich dann mal lose mit TÜV, dann sehen wir weiter.....
Geil!
Was kann man jetzt da am hinteren Lenker alles machen (bremsen (wo) & kuppeln?) und wie ist das mechanisch gelöst?
Gern Detailaufnahmen
Bearbeitet von Mr.Green
Der Fahrlehrer hinten kann bremsen und Kuppeln, dafür ist jeweils ein zweites Loch für den Zug vorgesehen an der Kupplung bzw. dem Hebel an der bremstrommel.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
