So endlich hab ich das Alu Primär gegen ein stahl ( 18ner 3,84??? ) getauscht nachdem ich keine beläge bekommen hab!
eine 3 Scheibenkulu mit malle feder is drinnen
hab neue simmeringe und dichtung reingemacht , neuer kolben ist auch drinnen , zylinder hat keine riefen oder sonstige klemmspuren
Ist ein Pk 50 SS auspuff montiert ! achja 75ccm Polini sinds
so nun zum problem : wenn ich losfahr hab ich ziemlich viel schub von unten , 2ter dreht schön aus , 3ter fehlt Manchmal die power und sie stirbt ab aber eben nur manchmal ,
und im 4ten hab ich fast garkeine kjraft mehr wenn sie schon mal den 3ten überlebt hat !!
woran kann das liegen??
danke schon mal
:-D Michl
das ist seltsam - das 3,72 in verbindung mit dem normalen getriebe zieht der 75er polini normal echt super...
kontrollier mal die kabel beim zündverstärker ... evt. passt dort was nicht... (war bei mir mal der fall )
sears michl,
also ich würd einmal sagen vergiss des mit dem zündzeitpunkt - wenn die erste und zweite schon gut drehen und dritte und vierte nicht mehr drehen, würd ich wirklich meinen, dass ein kleinmotorradgetriebe drinn is..... vielleicht host as übersehen!!!
wenn da gaser zu gross wäre, würdest es eh beim starten und fahren merken - wennst eam supi einstellen kannst passts schon!!!
güni
