Hi
Verkaufe folgende Teile:
-Carbon Sitzbank PK mit Polster TOP: 80 ?
-PKXL1 Drop: super zustand (in Tobago blau von BMW lackiert) Ist vom Worbel geschweisst: 100?
-Spannungsregler 5 Pol: 10?
-125er Rennwelle 19/20 Konus NEU: 50?
- PK XL1 Kurbelwelle 8693 KM gelaufen TOP: 10?
EDIT: PREISE SIND VERHANDELBAR. Scheibt mir einfach eine PM
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
ich hätte gerne ein PK Gehäuse ohne abgerissene Schraube an der Unterseite :grins:
Edith fragt, was bedeutet überarbeitet?
Bearbeitet von Crisk
Mein Bruder such ne ets Welle, daher würde ich gerne die Welle haben. Muss das aber vorher mit ihm abklären. Ich melde mich dann später. Verkaufst du weiterhin das umgebaute Ansaugrohr für den Ansauger auch einzeln?
Hallo Martin,
auch PM von mir.
Hab Interesse am PK80 Chassis und, falls Töörner das Schnüffelstück will, den Rest vom Malossi Membranstutzen.
Grüße
Martin
Bearbeitet von hschaf
Interesse an:
-136 Malossi Kopf mit O-Ring vom Worb für 133 Polini: 40?
-2x PK 3 Loch Gehäuse überarbeitet (nichts ausgerissen oder sonst etwas): 30?
-PK XL1 Getriebe: Guter zustand: 35?
Bitte reservieren und Bilder an patrick.kristler@rolmail.net
Moin,
hatte Dir wegen dem PK80S Chassis und Malle Ansaugstutzen eine PM geschrieben,aber noch nichts wieder gehört ob noch da oder schon weg.
PM nichr angekommen?
Grüße
Martin
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
    • Ich habe hier mehrere Rollläden, bei denen die seitlichen Gleiter spöde und teilweise schon rausgebrochen sind.   Ich hab schon verschiedene Tutorials auf Youtube angeschaut, wie die gewechselt werden. Leider führten diese bisher nicht zum Erfolg, da der Rollladen unten eine Alu-Winkelendleiste hat, die sich nicht durchbiegen lässt.   Hat jemand sowas schonmal gemacht?   Ich denke, da müssen die Führungsschienen vom Fenster weg, dass ich mit dem Rollladen unten ein Stück rausfahren kann. Weiß jemand wie die Führungsschienen befestigt sind? Schraubenlöcher hab ich keine entdeckt. Eventuell ist das geclipst.
