sie - ihr ...ding - ihre typen...
sie - er ... sein ding - .... ähhh ich glaube hier entgleist was ..... :wasntme: auf jedenfall war die sonnenblume unter der sitzbank "voll die krönung"!
  • Antworten 185
ist eigentlich noch was anderes passiert? als wir wegfuhren war die Landstrasse ja zur Plasterennstrecke ernannt worden
Ich hörte da von nem Crash gegen den Scootercenterbus.
Achja und dann dieses Schild am nächsten Tag im Nachbarort :grr:
Den gecrashten Runner hat mir Robert im Lager gezeigt. Hatte einen Schaden seitlich in der Tupperhülle. Der Fahrer war wohl im KH.
Wir sind der Fanclub der Bunnymobilbesitzerin! Willste auch mitmachen?
NÄÄÄÄ mit der Farbe kann ich nicht in Köln rumlaufen und das Bunny mag ich nicht
hat wohl zuviel gummiabrieb gesnift, der junge!
Was soll denn das für ein Tier sein? Von der Körperform her sieht das aus wie eine - bereits leicht mumifizierte - Katze. Der buschige Schwanz läßt aber eher auf ein Eichhörnchen schließen. Ich weiss ja nicht...aber ich habe den Verdacht, daß ein ortsansässiger Hobbytierpräparator da die Reste seiner beiden letzten Ausstopfobjekte einfach zusammengetackert hat.
Ok nicht alles sind was geworden, was sind denn das für Idioten da?
Der da links hat wohl den krassesten Motor für seinen "Hinkel" aufgebaut, den ich in 23 Jahren Rollerfahren je gesehen habe.... (nicht immer über die Stiefellady labern, ich glaub, die hat der Pazi schon klargemacht)
Hab noch mehr Bilder, wenn Ihr mögt, stell ich Euch (Elmar, Andreas, Basti und dem Heinkelfahrer (soory, weiß Deinen Namen leider nicht)) ne CD mit Euren Fahrzeugen zusammen, sagt mir nur bescheid!
Gregor heißt der junge Mann :-D
OKIDOKI! Customshow in Emmerich?
Yoleila, das sehr schöne Fotos, fein, fein !
Betreffs CD
Ginge auch am Samstag (Kubark)
oder am 4.11 (alte Tankstelle)
Und an dieser Stelle dem SCK ein Dankeschön für die gute Veranstaltung
Na, da hab ich ja die Auswahl! Ich weiß nur noch nicht genau, ob Kubark oder FZW, entscheidet sich noch. Aber Tankstelle klingt schonmal gut!
nehme dein angebot auch gerne an, yoleila. kannste ja dann zusammen mit den fotos vom holger machen, wenn du seine cd hast. wenn wir uns vorher nicht sehen, dann ganz sicher in emmerich. bin mit der alten (v11) auf der "kostümschau"
gruss andreas
Ja klasse! Hatte überlegt, die Fuffi dort hinzustellen, aber die kommt
neben Deiner ja dann gar nicht zur Geltung... ;o) Mal schauen, vielleicht
lackier ich sie einfach neogelb, dann hab ich vielleicht ne Chance!
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
