si24 conversion 20/24
poppa
habe hier einen 24si gaser liegen, neu und nur das gayhaeuse...
frage: ist es moeglich die teile wie schieber etc, aus einem 20er zu uebernehmen um so einen kompletten 24 darauf zu bauen oder ist das quatsch.
was anderes: wenn ich einen 177pinasco mit lanhubwelle bauen will ist es besser eine rennwelle zu nehmen oder eine originale, aus dem gasertopic von lucifer geht hervor, dass fuer si24 motoren kuerzere steuerzeiten besser sind, bei racewellen raet er dazu den einlass zuzuschweissen, diese moeglichkeit habe ich nicht.
daher: was ist euer tip, ich wuerde gerne mit langhub fahren um mit den steuerzeiten spielen zu koennen...
setup:
24er si
pinasco auspuff
px 80 zuendung (2,4kg)
sprintgetriebe
und ja: es wird gepfoertnert
vielen dank und viele gruesse
poppa
Bearbeitet von poppa
Nanu, der poppo im falschem Film?
Da paßt alles vom SI 20 bis auf den Gasschieber. Der vom 20er ist logischerweise zu schmal.
Willst Du einen Schieber für´n 24er haben? Paßt bestimmt in einen Brief.
Zu Pinasco u. co muß schon ein anderer mopedfreak was sagen. :wasntme:
@ rainer...klingt gut...haette ich gerne...ich schreibe eine pm
@schmied, wir sind da wasam planen dranne :-D
da frag ich mich von welchen Langhubwelle da die rede ist. von der 60mm Mazzu passt ja der Kolbenbolzen nicht, oder?
60mm passt habe ich in meinem andre-pinasco-192.
@gravi
wolteeventuell den si ovalisieren und im lucifer topic steht fuer pinasco ist die steuerzeit mit renwelle zu lang und man soll den einlass vorne zuschweissen und stattdessen in diebreite gehn...das ist mir zuviel act...daher die frage nach einer lanhub mit normalen steuerzeiten...aber du meinst das passt so mit renwelle? wenn ja mach ich es halt so
-altschuela
